Челлендж по разработке подставки для бобины с филаментом диаметром 300 мм.
XcLxAd
4727
27
3D-моделирование
12
Мне нравится для прокачки скиллов в 3D моделировании, повторять известные модели, но с новыми свойствами, или за определенное время. В данном случае заинтересовала известная подставка для бобины с филаментом весом 2,5 кг. диаметром 300 мм. Ввиду ясности концепции решил моделировать на время 4 часа, программа - SpaceClaim.
1. Итак, начнем с бобины. Тут ничего сложного, моделируем половину бобины и отражаем
Челлендж по разработке подставки для бобины с филаментом диаметром 300 мм.2. Далее расставляем ролики с одной стороны
3. Моделируем держатель роликов
Челлендж по разработке подставки для бобины с филаментом диаметром 300 мм.4. Так как в роликах используются 604-е подшипники моделируем оси для них диаметром 8 мм. и усиливаем их винтами М3. Для соединения половинок держателя используем одну ось с резьбой и одну вставку с ласточкиным хвостом.
5. Вот так держатель выглядит с осью и усилением винтами М3.
6. Приятный бонус. Если спроектировать один держатель и половину оси , а потом отразить, то с другой стороны получим зеркальную/левую резьбу.
Челлендж по разработке подставки для бобины с филаментом диаметром 300 мм.7. Далее моделируем базовый держатель
Челлендж по разработке подставки для бобины с филаментом диаметром 300 мм.8. И базовую плиту
9. Все моделирование окончено. Осталось отразить необходимые части.
Челлендж по разработке подставки для бобины с филаментом диаметром 300 мм.10. И сделать простенький рендер
Челлендж по разработке подставки для бобины с филаментом диаметром 300 мм.Время истекло. Из-за ограничения по времени имеются недостатки:
- не проработаны детали и крепежные винты М4, на это уйдет еще час вместе с поиском моделей;
- предстоит вероятная корректировка размеров некоторых деталей при печати и сборке.
После корректировки модель будет выложена на этом ресурсе, для чего подписывайтесь и следите за уведомлениями.
12
