Держатель для телефона В автомобиль
wOOlf
5671
Применение
8
Anet A8
Добрый день.
обновил автопарк. Встал вопрос с установкой телефона.клеить присоску на стекло- вообще для меня не вариант. на дефлектор ставить- бликует. под ним есть небольшая полка и телефон лежит под большим углом, а если его выносить, то дребезджит. заодно и хотелось как то убрать провода.после нескольких мозговых штурмов родилась такая вот конструкция.общий вид.Держатель для телефона В автомобиль
поближеДержатель для телефона В автомобиль
с "корнем", там этот подстаканних достаточно хитрой формы.сначала нескольких грубых макетов, чтобы хоть примерно попасть, потом уже финальный. и подгонял его напильником до состояния посадки "слива в попу" (С). красить его не стал ибо не видно и не влезет.  "корень" печатал из двух частей.
вокруг вертикальной оси он вращается на подщипниках (упорный и обычный под гайкой) фиксируется двумя подпружиненными шариками. поворачивается с усилием и приятным щелчком. наклон на обычном болте с барашком.
все разбирается. под винтики вплавил гайки  вырванные из старого ноута. разъем не вклеивал, а просто вставил.таки пришлось подпортить шкурку.на всякий случай поставил разъем, для замены на горячую. у супруги другая модель телефона. для нее сделаю еще экземпляр целиком.Держатель для телефона В автомобиль
хотелось чтобы не только удобно, но еще и красиво, поэтому шкуринг, шпаклинг, шкуринг, грунт и черная матовая краска из леруа.пришлось еще раздербанить зарядку в прикуриватель, и распечать для нее корпус. чтобы его прикрепить под консоль на двусторонный скотч.итого: неплохо смотрится, не сильно инородно, скажем так. нет проводов. получен опыт в шаклевке и покраске и удовольствие от проделанной работы.он под конкретный телефон и конкретную машину. поменяю трубку- переделаю крепление.
я сижу достаточно далеко, чтобы не крутить головой для того, чтобы взглянуть на телефон.
печатал из АБС, на гибриде Анет A8. слой 0,2.
8
