Термокамера для дрыгостола.
Приветствую.
Имеется Ender 3 Pro. Печатать PLA конечно просто, но он только для поделок и игрушек. Слишком уж много недостатков у данного пластика. Есть конечно еще Petg, но температуру он не держит и цена высоковата. Естественно приходим к необходимости использовать ABS. А тут уже необходима камера для получения стабильно хорошего результата. Расположение принтера естественно вне жилой зоны (балкон).
Сначала была идея сделать короб из дсп, но все таки это горючий материал, и ставить на дерево утюг- не внушает доверия, мало ли... В итоге выбор пал на серверный шкаф на 12 юнитов. На авито такой можно купить за сущие копейки (находил варианты от 1000 руб.)
Купленный мною шкаф от TLK имеет размеры (г-ш-в) 600-600-620. В такой не только ендер поместится. Катушка с пластиком располагается также в шкафу (слева вверху).
Далее встала проблема с охлаждением этой печки.
Необходимо охлаждать электронику принтера. Решено было принтер не разбирать (выносить БП и электронику наружу).
Электроника охлаждается через воздуховод с серверным кулером 60-60-20, он работает от отдельного БП на постоянной основе (12V, 0.7 А). Так как притер на балконе, шум вентилятора не мешает, но можно и потише установить. С этим обдувом при 40 градусах в камере даже корпус блока управления холодный как и сама электроника.
Выход нагретого воздуха обеспечивается вторым каналом в воздуховоде. Родной кулер у ендера 3 pro установлен снизу, он в данной конструкции работает в штатном режиме. Можно всегда вытащить принтер из шкафа и печатать ничего не перестраивая.
Половина воздуховода крепится в V слот профиля справа и к ножке слева. При извлечении принтера из камеры блок с кулером остается в шкафу.
Для блока питания сделан телескопический подвод холодного воздуха. Выход нагретого воздуха от него в саму камеру. На двигатели можно поставить радиаторы на всякий случай, но за пол года эксплуатации с ними не возникало проблем, у них рабочий режим вроде до ста градусов. Себе радиаторы заказал, пусть будут.
Необходимо поддерживать температуру внутри камеры. Нагрев обеспечивается самим принтером. Охлаждение устроено следующим образом:
1. Кулер 120 мм на выдув на верхней крышке шкафа.
2. реле температуры w1209
Сквозняка нет, так как подача воздуха происходит через прорези в боковых стенках шкафа и воздух идет по стенкам и уходит вверх, при этом зона стола напрямую не вентилируется. Вентилятор включается только по достижению температуры. Дельта на отключение 1 градус.
Также в камере установлена термозащита о которой я писал ранее. С помощью нее реализовано авто отключение при завершении печати.
Сопла и сопли
https://5dtech.pro/printers/53...
Что за аппараты на второй фотк...
После долгих раздумий и выводо...
