Фотонное разочарование....
winso
5187
38
Личные дневники
12
Поводом написать данный пост послужило впечатление от привезенного мне на пробы ФОТОН-С, обновленного Фотон. Фотон у меня есть, и с давних пор на нем периодически печатаю, знаю все его плюсы и минусы. Помнится, с радостью узрел обновление и выпуск новой версии С, но по вполне очевидным причинам не купил, и не интересовался потом.
Я сразу оговорюсь - допускаю, что это мне достался экземпляр такой.
Но по сравнению со старым фотоном - он стал хуже.
В плюсе - двойная роликовая Z, матрица диодов с линзами в подсветке.
Печатает, из зп новой матрицы подсветки - быстрее и контрастнее чем старый фотон
В минусе - я постараюсь фактами. Без эмоций.
- хлипкий пластиковый корпус. Он просто хлипкий, и все болтается.
- Интерфейс. Экран оставили маленький 2.8', но на нем нарисовали окошки менюшки, рамочки, линеечки. В ущерб юзабельности, поскольку из за надписей и конфетти пришлось уменьшить функциональные элементы. Цветовая палитра потрясающая - белое и желтое на светло синем. Русского языка нет
- прошивка не видит папок на флешке. Вообще. только из корня файлы
- Глюки при печати. Печатаешь одно, а он печатает что хочет сам. Притом закономерность так и не выяснена. Мне присылали до этого фото, и сам я поймал раз. Я слегка, а жаловались что несколько раз вот такое ловили вместо модели:
у меня при открытии нового файла - тупо напечатал кусок от старого
- Неудачная калибровка платформы. она осталась с первого фотона. Это просто, но совсем не точно. При затягивании винта ее уводит от заданного. С первого раза не получается, и со временем ее уводит опять.
- Зачем то изменили формат файла на photons. То есть все старые наработки от первого фотона не проходят. Формат так же не совместим со сторонним ПО (Formware тот же). Хорошо читубокс таки сделали его поддержку, но в базе нет антиалиасинга в слайсере, для фотон с он отключен. Как и настройки скоростей по Z
- Главное. новая Z. Хорошо что она двойная. Плохо что все болтается. Болтается платформа на кронштейне. Люфт на винте ходовом. Большой люфт. Лень на ютуб выкладывать видео, а по другому я не знаю как его сюда вклеить
- кривая платформа. Она просто кривая. отклонение на 0.5 миллиметра по плоскости. Нет, я понимаю что это должно нивелироваться первыми базовыми слоями, но я например часто и от платформы печатаю
- новый источник света. Он конечно параллельный, но от равномерности далек. Этим грешат кстати все подобные источники - не доработали пока, ставят что есть, но при печати большйх плоскостей - надо это учитывать.
- из за болтания - при отрыве модели от пленки - выстреливает платформой вверх. Сильный и хорошо заметный рывок
- несколько раз зависал при печати. Я конечно выяснил почему - не нравилась флешка. То есть с одной флешкой начинал печатать, потом в процессе зависал, в разных местах. С другой флешкой работал. Но флешка рабочая, все мыслимые тесты на компьютере проходит. Но вообще это сюрприз сюрприз.
- общее удешевление деталей. Видно, что сильно экономили. Фаски на винтах, обработка деталей, и тд.
В целом - впечатление отрицательное. Старый фотон - сделан аккуратнее, и с большей любовью к результату.
12
