Жесткий дрыгостол без замены пружин
vthg
6647
24
Личные дневники
Ender 3
Жесткий дрыгостол без замены пружинДрыгостол совершает движения в горизонтальной плоскости. Не только стабильность калибровки, но и высокие ускорения ставят вопрос о жесткости его крепления. Вроде логично, что нужно увеличивать жесткость удерживающих его болтов. Для этого вместо родных пружин ставят более жесткие, проставки из силикона и пр. Но всегда можно было проще решить этот вопрос - прижать болты гайками М4 к столу. Почему это не делается производителями исходно - для меня загадка. Куда уж дешевле и проще?  Попробуйте, будет даже лучше, чем с жесткими пружинами или силиконовыми проставками.
Если до шляпки болта не добраться (под магнитной накладкой), то нужно навернуть еще пару гаек и законтрить их. Удерживая болт за них затянуть гайку у стола, затем законтренные снять.
