Тихий MEAN WELL LRS-350-24 быстро и недорого
vthg
6287
Личные дневники
8
Такие блоки питания устанавливаются, например, в Creality Ender 3 v2. В первых поставках в них были ну очень громкие кулеры, 9000 RPM!  Позже пошли менее шумные на 6000 RPM. Мой вариант "обесшумки" - вашему вниманию. Без Noctua, высоких ног, с минимальной распечаткой.
Первое - нужно избавиться от идиотской крышки БП, которая перекрывает выхлопы обдува и заставляет кулер работать на максимуме уже на прогреве. В интернете есть множество версий как это сделать, у меня сделано так.
Второе - очень удачно, что кулер в этом БП на 12В. Заменил кулер на малооборотистый ExeGate EX06015S за 120р и все!
Небольшое дополнение в виде переходной платы, которое здесь видно, позволяет подключить еще один кулер снаружи. Что я и сделал с кулером обдува платы, который штатно включен совершенно странным образом - параллельно кулеру обдува модели. Т.е. плата не охлаждается если обдув модели выключить! Теперь обдув платы включается только при нагрузке и работает на половине оборотов, чего вполне достаточно.
Контрольные замеры температур БП и платы в процессе двухчасовой печати показали, что они чувствуют себя комфортно )
8
