Зацените Linear Advance у Neptune 3 Plus с биметаллическим горлом и хорошими подающими шестернями
Заменил в голове принтера горло на биметаллическое и заменил шестерни на подаче прутка. Трубку подрезал примерно до трех см, т.к. иначе не попасть в горло прутком.
Вот такая получилась башенка
; Segment:10 K-Factor:0.2
; Segment:9 K-Factor:0.18
; Segment:8 K-Factor:0.16
; Segment:7 K-Factor:0.14
; Segment:6 K-Factor:0.12
; Segment:5 K-Factor:0.1
; Segment:4 K-Factor:0.08
; Segment:3 K-Factor:0.06
; Segment:2 K-Factor:0.04
; Segment:1 K-Factor:0.02
; Bedsize: 330:330
; Temperature H:210 B:60 °C
; Line width: 0.4-0.6 mm
; Layer height: 0.2 mm
; Segments: 10x4 mm
; Print speed: 30, 20, 100 mm/s
; Retractions: 0.5mm @ 40 mm/s
На стоковой голове (с трубкой до сопла и старыми шестернями) недоэкструзия начинается с низким LA.
Вторая башня
; Segment:10 K-Factor:0.1
; Segment:9 K-Factor:0.09
; Segment:8 K-Factor:0.08
; Segment:7 K-Factor:0.07
; Segment:6 K-Factor:0.06
; Segment:5 K-Factor:0.05
; Segment:4 K-Factor:0.04
; Segment:3 K-Factor:0.03
; Segment:2 K-Factor:0.02
; Segment:1 K-Factor:0.01
; Bedsize: 330:330
; Segments: 10x4 mm
В общем К получилось 0.07
Записал в g-code прутка PLA M900 K0.07
Калибровщик Linear Advance https://k3d.tech/calibrations/la/
Механические шнурки. Finita
Придумал себе держатель для батарейки CR123A
Придумал, экструдер.....
Нет, с этим еще не сталкивался...
Спасибо, красивым инструментом...
Это только если делать чтобы п...
Приветствую! Приобрел себ...
