Силиконовая грелка 220В. И еще плюшки )
Если вы не уверены в себе, ни когда не имели дело с электрикой, то я не советую от слова совсем!
Поехали.
Для начала заказываем:
Нагреватель силиконовый 220В 200Вт - https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-silicone-heating-pad-heater-220V-200W-200-200mm-for-3d-printer-heat-bed/32590540224.html и к нему в догонку реле твердотельное для коммутации переменки - https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-solid-state-relay-SSR-25DA-25A-3-32V-DC-TO-24-380V-AC-SSR/32663806352.htmlИтого в районе 900 рублей (грелка в районе 200, реле 200 (реле точно есть дешевле, но именно у этого продавца для переменки я беру уже далеко не первый раз. не подвело ни разу)).
Еще я очень советую приобрести УЗО. Прям сильно советую. ИЕКовский будет стоить в районе 800-900 рублей. Во всяком случае у нас в 2 магазинах они так и стоят.
К сожалению вспомнил о фото я только в момент работ по электронике, но могу сказать по поводу грелки следующее:
- Обе стороны грелки равномерно залиты, ни каких торчащих нитей.
- Клейкая лента вполне себе клейкая, палец прилипал отменно.
- Размеры соответствуют заявленным.
- Сопротивление стола с проводами на стоковой длине (отрезал по факту половину) 250Ом. Что в среднем нам дает в районе 190Вт. Уже не плохо.
- Провода и термопара заклеены прилично, термопару снять не смог. Смотал провод и запихнул его в теплоизол.
- Провод 220В от стола имеет 0,8мм в диаметре проводник, что примерно равно 0,5мм2 которые должны вывозить 2.5А при 220В. У нас такого тока как мы уже выяснили нет даже вместе с этими проводами ) Изоляция теплостойкая. Паяльником не прожег. В оплетке.
Поехали ставить! Снимаем стол, отпаиваем/отрезаем провода которые шли к штатному нагревателю от стола, протираем обезжиривателем и клеим грелку, собираем. Тут видно краюшек грелки )Один из проводов от грелки тянем к любому проводу 220В. Скажем на ноль (N) на блоке питания, второй провод ведем на 2 контакт реле. Теперь от 1 контакта реле тянем провод до фазы (L на блоке питания). Теперь тот провод что отпаяли от стола тянем к реле и черный (земля) подключаем к 1 контакту реле, а второй (красный, питание) ко 2 контакту реле.
Упомянутое выше узо ставим перед блоком питания и тем местом от куда будет питаться наша грелка. От греха подальше.
Образно схема подключения:Теперь плюшка. Т.к. тарантула из коробки может быть 2 бошковой, то у нас уже имеется лишний мосфет на плате который скажем я не использую пока. Один из камрадов (ему спасибо больше) раскрыл мне тайну управления вентилятором охлаждения хотэнда. К сожалению его коммента я не сохранил, но вот линк на чудесную статью: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/intellektualnoe-upravlenie-dopolnitelnymi-ventilyatorami-na-ramps-1-4
Нас интересует 'Обдув хотэнда'.
Поехали. Открываем нашу фирмварь и ищем #define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN в Configuration_adv.h
В соответствии с:2 экструдер у нас это D7. Значит ставим:
#define EXTRUDER_0_AUTO_FAN_PIN 7
Остальное можно не трогать. Теперь вентилятор охлаждения хотэнда, платы и блока питания и еще чего что вам надо включать только при более или менее нагрузкой цепляем в пинам E1 на плате. Смысл такой - после нагрева хотэнда выше указанной в #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE температуре включится шим на указанной нами ноге. Можем регулировать напряжение. По умолчанию включается шим на той скважности которая установлена в #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED. По умолчанию там 255 - т.е. полностью открытый ключ, т.е. все 12В.
Можем управлять обдувом командой M42 P7 S127.Теперь самое интересное - включение... Руки от железных частей принтера, голову в сторону (однажды переключая ввод (точно не скажу ни тока, ни нагрузки которая на тот момент была включена, знаю на входе были 5 на 240 кажется) что-то пошло не так и у шкафа где стоял пускатель который включался дверца открылась так что обратно ее было не закрыть, пришлось ставить новый. и т.к. я включал (через 1 метр панель управления), то я не смотрел туда, а все те кто смотрел еще минут 5 ходили и блымали глазками 8) , так что отворачивайтесь мало ли что в первый раз от куда отлетит), теперь подаем питание, включаем узо, в удобной для Вас программе управления включаем нагрев стола и смотрим на температуру. Если ни чего не бахнуло и не выбило, а температура растет, то отключаем нагрев стола. Теперь нам надо откалибровать наш нагреватель. В моем случае Marlin 1.1-rc8 в комментах нам сообщает:
FIND YOUR OWN: 'M303 E-1 C8 S90' to run autotune on the bed at 90 degreesC for 8 cycles.
Но нам надо 110, а значит скажем в том же пронтфейсе вводим команду M303 E-1 C8 S110 и ждем сообщения о том что autotune finished и нам выдадут 3 параметра:
Kp: Ищем в configuration.h #define DEFAULT_bedKp и в соответствии с символами в полученной строке и последними в прошивке подставляем полученные значения. В моем случае это:
Kp 235.28 Ki 46.02 Kd 300.68
Т.е. на выходе получаем:
#define DEFAULT_bedKp 235.28
#define DEFAULT_bedKi 46.02
#define DEFAULT_bedKd 300.68Вот теперь можно прошиться. Не забываем только в пронтфейсе или репитере отконнектиться.
После прошивки включаем нагрев на скажем 110 градусов и радуемся. С комнатной температуры до 110 по термопаре над грелкой мы выходим за смешную одну минуту, но...:
ЗЫ. Мое старое ТТР:
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Флопотрон чудесен.
Так он и получился, карликовый...
Печать цветные модели - это, к...
