Необычный обдув детали. Это невозможно, но оно работает.
vadik1000
10344
24
Техничка
20
Начну с того, что PLA я практически не печатаю и до некоторых пор прекрасно обходился без обдува.
Но в один не очень прекрасный момент деталь из PETG у меня поплыла. Причём ранее я её печатал, но более мелким соплом, всё прошло хорошо, а вот на крупном не прокатило.
Деталь такая:
Многие думаю уже поняли, что проблема была в самой высокой части.
Воздуховодов для охлаждения деталей к разным принтерам придумано напридумано множество, но печатать надо было сейчас и времени что-то искать, печатать, прикручивать, получать неудовлетворительный результат, опять искать и так по кругу у меня не было. Да и вентиляторов свободных небольшого размера тоже не было.
Зато у меня было несколько 120 мм компьютерных вентиляторов:
Недолго думая и слабо веря в успех я соорудил такую штуку:
Которую разместил на коробках рядом с принтером и направив поток на деталь.
И что же вы думаете? Деталь напечаталась! Да, там был небольшой наплыв с обратной стороны потока воздуха, но деталь могла выполнять свои функции и была отдана заказчику.
А дальше в освободившееся время я занялся исследованием этого обдува.
Для начала путём проб и ошибок был выбран угол вентилятора, дающий лучшее качество. В результате обратная сторона детали стала лучше.
Дальше я решил что, нужно попробовать обдувать с двух сторон. Ну точнее это было очевидно с самого начала, но свободное место было только с одной стороны принтера, другая была загружена другими элементами и для крепления всё равно не было места, а как я уже сказал на тот момент времени не было, поэтому проба второй стороны была несколько отложена.
Но вот время появилось. Но чтобы не тратить его зря, вдруг не получится, было сделано временное решение - вторую сторону я решил закрепить, как изначально первую.
Результат меня удивил. Он был хуже чем при одностороннем обдуве. Я пытался менять скорости, мощности вентиляторов, немного менял их положение, но результат получался всегда хуже, чем при одностороннем обдуве. Аэродинамика штука хитрая, кто смотрит Формулу1 знает как всё там сложно. Но у меня не Формула1, аэродинамической трубы нет, поэтому принял такой результат просто как факт.
Следующий эксперимент был с размещением вентилятора горизонтально над столом.
Конструкция на время теста была такая же, проста была поднята выше и закреплена струбцинами на корпусе принтера:
Казалось, что тут то точно должно быть лучше, обдув то будет равномерный со всех сторон и встречных потоков нет. Но здесь эффект оказался ещё хуже чем в двухстороннем варианте. Возможно потому, что поток попадал в этом случае прямо в каретку.
В результате поплясав ещё немного с вентиляторами, их положениями и наклонами понял, что лучший результат даёт один вентилятор с углом установки, направляющим его центр потока примерно в центр стола на уровне сопла.
Осталось только облагородить крепление. Чем я и занялся.
Вот оно:
Крепление подходит к Flyingbear-P905 без какой либо доработки, сверловки последнего. В каркасе принтера есть одна дырочка, через которую крепление вентилятора крепится к раме, а дальше ему не дают двигаться специально сделанные для этого рёбра.
Итоговая конструкция выглядит так:
Вентиляторы используются любые компьютерные 120 мм:
и крепятся очень распространенными саморезами с прессшайбой 4.2 х 11-14 мм. Саморез вкручивается прямо в крепление вентилятора, там сделано с запасом прочности.
По поводу вентиляторов есть одно замечание. Очень мощные оборотистые лучше не ставить - если хотэнд не теплоизолирован, то может не справится нагревательный элемент. У меня стоит примерно оборотов на 1000. И с ним никаких проблем со скачками температуры сопла и стола нет, что с включенным обдувом, что с выключенным, график примерно одинаковый.
С момента установки такого обдува детали прошло некоторое время, но я его не стал менять на классические с воздуховодами, которые висят вокруг сопла. Попытаюсь объяснить почему.
1. Удивительно, но оно работает.
2. Используется большой тихоходный, дешёвый, широко распространённого формфактора вентилятор с практически неограниченным временем жизни в таком режиме, в отличие от мелких быстроходных.
3. Более широкий диапазон скорости потока обдува.
4. Конструкция совершенно не закрывает доступ к соплу для его очистки и смены.
Собственно всё. У кого аналогичный принтер и есть желание попробовать такой вариант обдува, моделька крепления тут:
Крепление вентилятора обдува Flyingbear-P905
20
