Мой Tevo Nereus. Дисплей не мешает! (Как закрепить сенсор, чтобы просто, толково, лениво и без ничего).
U_Sergio
2365
Личные дневники
TEVO Nereus
     Да, они про него забыли.  А потом сбоку приткнули.
Видел множество ухищрений по крепежу, ничего не понравилось, сделал модель корпуса дисплея в Solidworks, распечатал ее, (PLA) черного цвета, вроде ничего, решил для красоты зашпаклевать, вывел формы, да и отдал маляру в покраску.  Не подумал о сушке.  Маляр был автомобильный, он покрасил и занес этот шедевр сушиться в камеру, а там +60.  Корпус потолстел, округлился...
      Но, дома я покрутил штатную железку в руках и присобачил так, что места не занимает, столу не мешает и под рукой.  Непонятно, почему так раньше никто не сделал.
     Можно совсем ничего не сверлить. Дисплей переворачивается в своем "корпусе".  Сам этот корпус крепится одним штатным винтом - нижним справа.  Чтобы оставалась щель для "ленточки" и не мешал второй винт, надо выбрать зазор в 1.5-2 мм, я добавил одну шайбу М6, грамотнее применить 2-3 шайбы М5.  Можно засверлить отверстие под второй винт. Наклейку "220в" переклеил у разъема питания, где ей и место. На печатной плате есть одна торчащая деталь - это зуммер, если он будет соприкасаться с оранжевой декой (корпусом принтера) то ничего страшного не произойдет, но можно подклеить маленькую резинку.  Кстати, бумажку отлепить, дырочку (отверстие) не заклеивать.
     Стол двигается свободно над этим пультом, запас 6-7 мм.  Угол, под которым теперь лежит пульт - удобнее, чем при штатном исполнении, на мой взгляд...
Мой Tevo Nereus.  Дисплей не мешает!  (Как закрепить сенсор, чтобы просто, толково, лениво и без ничего).Мой Tevo Nereus.  Дисплей не мешает!  (Как закрепить сенсор, чтобы просто, толково, лениво и без ничего).
