Попытка печати маленькой детали.
Казалось бы ерунда какая, купи бритву.)) Но нет у меня очень сложный рост волос, при этом волос очень жёсткий, нормально побрить может только профессионал, иначе начнётся раздражение кожи, потому триммер и лёгкая щетина реальное спасение. Можно конечно приобрести новый триммер, но мне нравится этот, к тому же поломка не особо серьёзная, ну и есть 3d принтер + интерес изготовить очень маленькую деталь, которая отвалилась во время моей поездки, подозреваю что виной тому падение.
Итак деталь утеряна, но есть штангенциркуль, решил снять им размеры, к тому же есть ещё одна проблема. Деталь которая отвалилась отвечала за фиксацию насадок триммера. Фиксатор был нажимным, то есть при передвижении насадки на фиксатор необходимо нажать, при установке в нужное положение фиксатор необходимо отпустить и пружины упирали фиксатор в насадку тем самым блокируя её перемещение. Проблема в том что пружины так же были утеряны.
Пробую!
Размеры сняты, SW запущен начинаю моделирование, походу корректируя размеры и обдумывая не очень простые и понятные моменты.
Результат моего моделирования. На скриншоте. Пружины заменил дугами. По моему мнению, они должны в полной мере заменить их.Попытка печати 1. Пару раз печать приходилось останавливать деталь просто не прилипала к столу. Даже не знаю в чём дело, то-ли площадь контакта маленькая, толи температура в квартире упала. Так или иначе избавиться от проблемы помогло повышение температуры стола на 3 градуса с 65 до 68. Благо репитер-хост позволяет решать эту задачу, просто передвигая ползунок. При повышении температуры деталь напечаталась корректно. Конечно такая мелкая деталь не могла получиться идеальной, думаю она близка к пределу точности принтера. Однако меня такой результат вполне устраивает. А почему нет, деталь получилась рабочей, функционал выполняет, не вылетает, стоит как родная.Что меня лично расстроило, пружины не получились, пластик слишком хрупкий и ломается при попытке согнуть его, думаю пружину можно напечатав спираль тонким слоем, но тогда она получится слишком слабой. Второй вариант, напечатать более прочную пружину, что-то наподобие линейки, но тогда я не вписываюсь в нужный размер. Ну да ладно, на отличные пружины не рассчитывал, скорее сделал для интереса. Заменил кусочком губки для шлифовки дерева. Посмотрю как будет вести себя деталь на истирание. Всё таки она работает в движущемся механизме.
Рассматривал вот такой вариант пружины, но её просто не реально напечатать нормально, плюс она будет хрупкой. Деталь очень маленькая.
Проблемы установки 45 мм пушки 20-к в башню т-18(мс-1).
https://3dtoday...
Продолжаем традицию
пока так.
если на чертеже длина указана....
Закончил работу над паг...
