Почему так дешево? Обзор на стеклонаполненный пластик FusRock
torontoss
6326
7
Обзоры
7
Flying Bear Reborn
Всем доброго времени суток.
Честно говоря не было у меня мыслей начинать печатать композитными материалами.... Теперь на обычные пластики смотреть не могу. Всегда я опасался некоторых слухов, гуляющих вокруг композитов. Печатать сложно, сопло и шестерни сжирают, да и цена кусается (посмотрите на clotho композиты например) и так далее. В общем стороной обходил. Но что то пошло не так.
Пишу я данную статью для тех, кто ещё не решился на покупку композита и не знает его преимуществ и, как ни странно, удобстве.
Предыстория. Заезжал я в очередной раз в магазин за комплектующими (термобарьеры, сопла, ремни и тд. В общем все что можно назвать расходниками). Увидел я этот пластик, в голове шальная мысль:" а может попробовать?" не дала мне покоя. Попросил одну катушку на пробу, заодно купил и закаленное стальное сопло. цена вопроса составила чуть более 2800 (сопло взял дорогое, они есть и дешевле. цена за катушку 2200р).
Теперь фоточкиПочему так дешево? Обзор на стеклонаполненный пластик FusRockПочему так дешево? Обзор на стеклонаполненный пластик FusRock
Далее в кадрах появится ещё и пластик в черном цвете. Он мне на столько понравился после нескольких тестовых печатей, что я осознал в своей голове острейшую необходимость купить ещё и пластик черного цвета. Далее будет наверное понятно зачем.
Из упаковки меня очень удивил фольгированный зип лок пакет для хранения. Честно говоря увидел впервые. Примеры печати + примеры обработки надфилем. Почему так дешево? Обзор на стеклонаполненный пластик FusRockПочему так дешево? Обзор на стеклонаполненный пластик FusRockПочему так дешево? Обзор на стеклонаполненный пластик FusRockПочему так дешево? Обзор на стеклонаполненный пластик FusRockПочему так дешево? Обзор на стеклонаполненный пластик FusRock
Интереса ради ацетоном были склеены два уголка. Намертво...
По обработке напильниками, надфилями и наждачкой - идеальный материал. Серьезно. Любую деталь с плоскими гранями вполне реально сделать абсолютно гладкой, если это требуется. При чем за считаные минуты. Это вам не petg или PLA часами шлифовать, поверьте, проверено.
По твердости и прочности. Конкретно по твердости все супер. Кроншейны держат очень не хило наятнутые 9мм ремни и у них все отлично. По прочности ничего сказать не могу. Межслойная адгезия на 5ку, ломая какой либо элемент по слоям он не треснет точно.  Изделия совершенно не хотят гнуться. То есть при давлении на изгиб материал доходит до критической точки и просто трескается.
С учетом всего вышесказанного и вышесфотографированного могу сказать, что область применения данного материала очень обширна. При том начиная от моделей, требующих жесткости и заканчивая художкой под обработку (забыл упомянуть, что из за очень низкой усадки, поддерки даже в самых запущенных местах отходят очень легко). Я не скажу, что материал универсальный, но покрывает множество задач. Теперь у меня предстоит долгий путь перепечатывания всех апгрейдов для принтеров на детали из композита. Показал он себя великолепно.
Параметры печати. Печатал я на скоростях от 60 до 80. Больше не гнал, принтер пока не до конца перешел на ремни 9ки (соостность надо выставить, решил пока не гонять сильно, пока не доделаю) Температуры адекватные - 250-260 попугаем. Стол выставлял в 110 попугаев. Стекло ультрабаза медведевская + 3д клей. толщина слоя выставлялась от 0.2 до 0.3 (разные модели по разному), ширина линии 0.5.
Ну в общем то и все. Всем спасибо за внимание, печатайте композитами)
7
