Jgmaker Magic. Магическое представление. Обзор принтера до 15к рублей.
Всем доброго времени суток.
В этой статейке я попытаюсь описать все магические китайские изощрения, что собраны в данном принтере. Немного предыстории. Принтер ко мне попал скорее по случайному стечению обстоятельств, я его не покупал, а обменял. На что и как значения не имеет, однако вот коробка дома. Не лень мне было его найти и на ali, который гласит цену за принтер в 11т.р. +3 тысячи рублей за быструю доставку iml. При этом хитрые ребята обычной доставкой из китая не отправляют, однако обещают доставку в течении 7 дней. Ссылку как пруф оставляю.
Вероятнее всего я буду немного не сдержан, но постараюсь быть культурным. В общем к
К коробке и упаковке я без претензий... почти. Видите огромную железяку на фото? это держатель катушки. Отдельная тема для бомбежки, но попозже.
Тут несколько странно спорных моментов:
1. Зачем датчик окончания филамента и концевик оси z паковать в отдельные пакетики с пупыркой я не понял, но это в целом не плохо и не хорошо. Просто не понятно.
2. Удобный шпатель. Тут респект.
3. Флешка Sandisk тоже респект
4. Филамент.... лучше бы не клали вовсе.
5. Ржачное. Надпись на бокорезах гласит - сделано в С.Ш.А.
Поиграем в 5 отличий?)
Места внутри на 2-3 такие внутрянки. Да, принтер бюджетный и и так далее, однако можно было бы перевесить все вперед и сделать чуть более все компактно что ли. Ну вкусовщина, ладно.
Я думаю видно что микроконтроллер atmega2560, а вот драйвера такие для меня - открытие. HR4982mte. Чуток полазил по интернету и понял, что данные драйвера были в моде 3-4 года назад. Я понимаю, что это малоустаревающая электроника, но все же. Так ещё и распаяные.
Теперь же ещё веселее. Jgmaker решили сэкономить на вентиляции подвала принтера. Как?
В принципе вот так. Крышки нет. просто никакой совершенно. С одной стороны класно, перевернул и все видно, только зачем, если в таком принтере нечего менять? Хочу отметить кстати вполне нормальный блок питания.
Вполне себе с запасом.
По итогу собранная конструкция выглядит как то так
Верхушку на винт уже сам напечатал, впоследствии снял все равно. На самом деле стильненький внешний вид. Давайте немного обсудим это фото.
Большая и совершенно бесполезная передняя панель с мааааленьким дисплеем. Стильная ручка энкодера и симпатичная декоративная верхняя планка. Она не является какой то частью конструкции, просто декор, но красивый. Как по мне, принтер в общем выглядит очень достойно и радует глаз.
По механике что видим: стол бегает по валам 8мм на 4 подшипниках. Имеется натяжитель ремня для стола. Не самый удобный, но есть, что радует. На самом столе у нас 4 канцелярских зажима (в 2021 году то, как вам?) а вместо простой наклейки- наклейка на куске текстолита ( ну или какого то подобного материала). Это отдельный трындец, но тоже чуть позже. Теперь что по оси x: есть натяжитель, это хорошо, Достаточно легкая голова (не взвешивал, но по ощущениям прям пушинка), шкив не металлический!( скорее всего из капралона, но можете меня поправить) и еще одна интересная штука- отсутствие эксцентрика на каретке оси х.
Решение работает! Так что тут без претензий. за обдув модели отвечает кулер 4010 в количестве одной штуки с неплохо направленным соплом кстати. Вот пока по механике я закончу, специально пару моментов пропущу. Перейдем к примерам печати:
Данная моделька была уже на флешке, ну и как обычно фиг знает, что там за настройки, так что просто идем мимо.
Кубики 20 и 25 мм отпечатались нормально. Не супер, ну а чего собственно ждать. Подумал о модельке побольше. Слайсер показывал печать на 80мм/с время окончания около 15 часов. но у принтера были совсем другие планы....
Подача прутка просто прекратилась. И вот началось самое интересное. Переходим к самым критическим решениям, которые не работают:
1.
Пластиковый экструдер без регулировки прижима в данном принтере не работает. Под замену, благо это не дорого. Тут еще и другая беда рядом. Датчик окончания филамента сделан под углом. Хоть и не большой данный угол, но pla пластик там при простое и ломается. Раза два ломался при печати.
2.
Впервые в моей практике. Катушка пластика (производство Россия) не то, что бы с трудом, а скорее с молотка влезла на держатель катушки. Я этим пластиком пользуюсь чаще всего, по этому у меня прям тут проблема. Не самое критичная часть, болгарку в руки и поправить можно.
3.
В какой то определенный момент данный "столик" был выгнут при нагреве почти в блюдце. И это при том, что я его использовал только для PLA пластика. Как я уже сказал, я не знаю, что это за материал, но для стола 3д принтера данный материал не подходит вообще.
Что с принтером теперь теперь:
Цена модификаций : 700-900 рублей. Было положено зеркало и заменен экструдер с возможностью регулировки. Был заменен фитинг, так как после замены фидера с нормально подачей он не справился и я вытаскивал не слабую пробку из хотенда. Кстати термобарьер там сквозной (тоже ни разу не плюс). Были куплены и установлены человеческие зажимы под это самое зеркало. Ну а теперь к итогу:
Итоги : На данный момент это первый мой принтер из уже многих, на котором лежит обычное зеркало и оно лучше заводского решения. Станок кстати не очень громкий, и не раздражает из соседней комнаты. Фидер понятное дело стоковый выкинуть и забыть как страшный сон. В остальном же он не может ничем похвастаться, кроме как отличным внешним видом. Все уже опробовано и отработано многими подобными решениями и как бы в эту цену можно посмотреть на мега зеро 2.0. Да, при нормальной настройке и сборке + пару улучшений агрегат будет работать отлично, но я считаю, что китайцам из jgmaker стоит сэкономить на внешнем виде, но доделать свой аппарат до состояния отпечатать хотя бы пару кг пластика из коробки. А я же принтер продам, как только доведу его до ума, тем более что остались какие то мелочи. Хотя вы можете свалить все на мою кривизну рук)))
Спасибо всем за внимание, хорошей печати и не хворать)
Сравниваем 3D-сканеры Creality Sermoon P1S и P1. Неочевидные преимущества и недостатки
Creality Sermoon P1S или Creality...
Видеообзор Anycubic Kobra S1 MAX: принтер, который большой
Некоторые товары недоступны дл...
Проектирование это хорошо, но....
Так они все его мозги туда вын...
