T-FLEX Зубчатые передачи – новое интегрированное в T-FLEX CAD приложение
T-FLEX Зубчатые передачи в комплексе T-FLEX PLM
T-FLEX Зубчатые передачи позволяет реализовать различные сценарии проектирования: от работы с калькулятором параметров зубчатого зацепления до построения функциональной модели с учётом отклонений. Проект расчёта зубчатого зацепления можно развивать, не выходя из команды, или дорабатывать постепенно небольшими участками. В этом случае редактируется специальный объект приложения - Зацепление, в который можно вносить разнообразные уточнения, дополнения и новые исходные данные. Для достижения наилучшего результата в приложении T-FLEX Зубатые передачи можно комбинировать расчётные методики по своему усмотрению. Например, вводить новые значения, находясь в режиме создания или редактирования объекта зацепления. Если результат Вас не устроил, то можно выйти из команды без сохранения или отменить действие. Благодаря этим возможностям достигается полная свобода действий на любом этапе проектирования – одна из основных идеологий приложения.
Сборка и чертёж, созданные в приложении T-FLEX Зубчатые передачи
В T-FLEX Зубчатые передачи реализованы сценарии работы, позволяющие «вписать» зацепление в существующую модель: для этого достаточно выбрать 2 вала и указать передаточное отношение – все остальные параметры приложение определит автоматически, по аналогии «вписываются» и передачи. Однако работа не ограничена минимальным набором команд - у пользователя остается свобода действия и доступ к полному перечню всех методов расчёта. Удобной возможностью является пересчёт 3D моделей в середину поля допуска. Как известно зазоры в зацеплении определяются допусками, поэтому идеальная, рассчитанная в номинал 3D модель по сути своей не работоспособна. В модуле предусмотрена возможность задать зазор без расчёта отклонений (номинальным значением), что подчёркивает вариативность подходов при проектировании. Благодаря этому можно без дополнительных действий отправить модель на 3D принтер или станок ЧПУ, выполнив экспорт в нужный формат. Если известны характеристики точности оборудования, и они не могут быть описаны ни одним стандартом, то нужно вручную ввести отклонения в рамках работы с наиболее хорошо знакомым стандартом. Но реализован и более классический сценарий расчёта зазора за счёт назначений отклонений.Зубчатые передачи в интерфейсе
Все модели, созданные в T-FLEX Зубчатые передачи, будут отображаться в общем дереве 3D модели T-FLEX CAD. Для упрощения работы каждая пара компонентов зацепления объединяется в объект «Зубчатая передача», любые другие элементы приложения группируются по тому же принципу. При вызове данных объектов на редактирование будут открываться соответствующие диалоги.
Зубчатые передачи в дереве 3D модели T-FLEX CAD
Расчёты и анализ
В T-FLEX Зубчатые передачи визуализированы основные этапы анализа: анализ полученной геометрии и прочностные характеристики. С помощью графиков возможно быстро и качественно оценить заданные параметры зацепления. Например, сопоставить скорости проскальзывания с контактными напряжениями на протяжении всего зацепления или определить количество зубьев, что особенно актуально для неточных прямозубых передач. Для построения доступны следующие графики:- контактных и изгибающих напряжений,
- длины линии контакта,
- скорости и коэффициента проскальзывания.
Графики анализа напряжений
В параметрах геометрического анализа находится окно просмотра, в котором доступно управление ассоциативной анимацией. Её возможно посмотреть в удобном режиме, выбрав расчётное сечение и положение в зацеплении.
Анимация зацепления
T-FLEX Зубчатые передачи поддерживает ряд основных стандартов – ГОСТ, ISO, DIN, которые можно установить по умолчанию или использовать в любой части проекта. Проводить геометрический и прочностной анализы возможно как визуально, так и по выбранному стандарту. Согласно стандартам можно выполнить расчёт ресурса, пересчёт в середину поля допуска, расчёт допусков и выбор квалитета точности с возможностью ручного ввода отклонений.Окно параметров зубчатых передач с выбором стандарта
Также в T-FLEX Зубчатые передачи осуществляются следующие возможности анализа:- Расчёт «на лету» коэффициентов перекрытия;
- Проверка корректности геометрических параметров;
- Информация об автоматических корректировках;
- Всплывающие подсказки для всех расчётных параметров;
- Возможность создания отчёта в форматах HTML и PDF;
- И многое другое.
Оформление чертежей зубчатых колёс и зацеплений
Благодаря специальным инструментам оформления процесс создания конструкторской документации проходит в автоматическом режиме и не затрачивает временных ресурсов инженера.Инструменты оформления в T-FLEX Зубчатые передачи
Результатом проектирования может быть таблица геометрических или прочностных параметров зубчатого колеса, собранная в специальном отчёте согласно ГОСТ 2.403-75. Если необходимо внести изменения - открывается ручной режим оформления или задаются новые настройки. Также возможно представить результат в виде 2D модели зацепления с отображением всех основных геометрических величин, что особенно понравится студентам на курсовых проектах. Возможные и другие представления результатов:- 3D модель с конструкторской документацией;
- 3D модель для 3D печати с учётом настроек оборудования;
- Комбинация всех возможных форматов.
Пример оформления чертежа зубчатого колеса с таблицей параметров
В настоящий момент приложение проходит бета-тестирование и будет доступно уже в следующем обновлении T-FLEX CAD 17. О возможностях использования уточняйте в ваших учебных заведениях.Загрузить Учебную версию T-FLEX CAD 17
Всем плиточникам посвящается 3
Зазор под клей и под защёлку: калибровочная проба за 30 минут
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
как перемотка с калибровкой мо...
Очень интересный обзор, спасиб...
