T-FLEX CAD 17 – новая отечественная САПР уже на пороге!
Аннотация: в статье приводится обзор ключевых возможностей новой отечественной САПР T-FLEX CAD 17В этом материале коротко о том, какой стала новая САПР T-FLEX CAD к своему 17-му релизу. Разработка новой системы выполнялась по нескольким основным направлениям: инструменты по работе с большими сборками; коллективная работа с T-FLEX DOCs; новая функциональность по 3D моделированию, включая разработку новых инструментов для создания поверхностей и 3D каркасов, обновлённые операции 3D моделирования; новые механизмы создания замечаний и контроля качества; обновлённые инструменты измерений и много другое.
Работа с большими сборками – производительность, оптимизация, ускорение.
Были проведены следующие мероприятия по улучшению работы со сборками:
- Ускорение открытия файлов до 10 раз и более. Особенно улучшения проявляются при работе с большими сборками (Рис. 1);
Модель самолёта, около 49000 тел. Размер сборочного файла 36,8 Мб, общий размер проекта 12,3 Гб (только файлы grb).
| Версия T-FLEX CAD | 16 | 17 |
| Время открытия модели | 315 | 38 |
Модель содержит структуру сборки, структуру изделия, при проектировании сложных деталей использовались операции поверхностного моделирования, в модели широко использованы стандартные изделия (заклёпки, крепёж) из библиотеки стандартных изделий, использовалась функциональность создания трубопроводов и электропроводки, сборочные узлы выполнены с высокой степенью детализации. Кроме того, модель загружена в PDM-систему – для коллективной работы с ней. О том, как создавалась модель самолёта, читайте здесь
Смотреть видео:
- Уменьшение расхода памяти при загрузке сборок;
- Режим больших сборок работает в прозрачном для пользователя режиме;
- Появились новые команды для управления сборками, позволяющие выбирать, какую геометрию загружать (Рис. 2):
Рис. 2. Новые команды по загрузке сборок
- Добавлен механизм прерывание процесса загрузки файлов (Рис. 3):
- Поддерживается параллельная загрузка сеток (поддержка многопоточности);
- Ускорен импорт файлов из других САПР.
- …и много другое
Коллективная работа под управлением T-FLEX DOCs
Одним из основных векторов развития системы является разработка новых инструментов для коллективной работы над проектами. Это и новые режимы коллективной работы с T-FLEX DOCs, и новый механизм для создания замечаний (о нём речь пойдёт ниже), а также оптимизация работы со сборками, доработка окон управления сборками. В целомT-FLEX CAD 17 стал максимально интегрированным в T-FLEX DOCs – T-FLEX CAD 17 полностью встраивается в интерфейс T-FLEX DOCs, что позволяет использовать возможности САПР по созданию замечаний, измерений и др. функций внутри PDM-системы без перехода в другое окно и открытия других программ (Рис. 4).
Смотреть видео:
Принципиально новый механизм рецензирования и аннотирования 3D моделей и чертежей (Замечания)
- Всем известный по T-FLEX CAD механизм по созданию аннотаций претерпел существенные изменения. Фактически, был создан новый инструмент, получивший название Замечания (Рис. 5).
- Механизм замечаний теперь работает и в 3D, и в 2D;
- Добавлена функция красного карандаша, которая позволяет пользователю рисовать замечания как на 3D моделях, так и на 2D чертежах. Поддерживает ввод пальцем и пером на сенсорных мониторах и графических планшетах;
- Добавлено новое вспомогательное окно «Замечания», позволяющее работать с объектами замечаний в прозрачном режиме и контролировать их создание;
- Появилась возможность создания замечаний как в T-FLEX CAD, так и непосредственно в системе T-FLEX DOCs в режиме коллективной работы.
Рис. 5. 3D и 2D замечания в T-FLEX CAD 17
Смотреть видео по созданию замечаний на 2D и 3D:
Новые и обновлённые операции и команды 3D моделирования. Поверхностное и каркасное 3D моделирование
Об операциях поверхностного и каркасного 3D моделирования, а также про другие изменения в 3D операциях и инструментах мы напишем отдельную статью. Сейчас важно, что такие инструменты появились и продолжают разрабатываться для использования на предприятиях судостроения, аэрокосмической промышленности (Рис. 6).
- Добавлены новые инструменты и улучшены существующие по поверхностному моделированию (поверхность смещения, переходная поверхность, продолжение по закону, сшивка и др.);
Смотреть видео:
- Добавлены новые твердотельные операции и улучшены имеющиеся операции и команды (тело смещения, оболочка, вращение, булева операция, по траектории, отсечение);
- Добавлены новые инструменты по работе с 3D кривыми и улучшены существующие (соединительная кривая, кривая по двум проекциям, изопараметрическая кривая, коническая кривая, 3D профиль, 3D узел и др.) – что позволяет работать с проволочной геометрией на новом уровне;
- Реализована возможность модификации проволочной геометрии (скругление, удлинение, обрезка) с отображением в дереве 3D модели.
Смотреть видео:
Контроль качества – проверка моделей и чертежей по установленным корпоративным правилам
В первую очередь новый инструмент предназначен для нормоконтролёров и конструкторов, а также служб безопасности предприятий (Рис. 7). Включает в себя:
- Автоматическую проверку нормоконтролёра и конструктора: проверка шрифтов, толщин линий, наличия размеров, технических требований, отсутствие «подогнанных размеров» (когда номинал исправлен вручную), отсутствие пересечения тел, отсутствие ошибок пересчёта модели и переменных, и т.д.;
- Автоматическая проверка файлов на сокрытие секретной информации, что необходимо для службы безопасности;
- Поддержка возможности расширения состава проверок с использованием открытых механизмов (Open API).
Смотреть видео:
Отображение дерева 3D модели в порядке создания элементов
Реализовано запрашиваемое пользователями представление дерева 3D модели «В порядке создания элементов» (Рис. 8), что делает T-FLEX CAD более универсальным инструментом:
Смотреть видео:
Обновлённый инструмент измерений
Инструмент измерений выведен на новый уровень функциональности (Рис. 9):
- Полностью переработан диалог команды, доступен выбор единиц измерения;
- Добавлена возможность создания меток и декораций для измеряемых объектов, что повышает наглядность, удобство и скорость получения результата измерений 2D и 3D объектов;
- Добавлены новые функции измерений (включая измерения 3D кривых, объём пересечения тел, создания 3D узлов внутри команды и др.);
- Добавлена возможность сохранения результатов измерений в виде объектов, отображаемых в составе модели и обновляемых при её изменении.
Рис. 9. Использование меток при измерении сборочного узла
Смотреть видео:
Выбор 2D и 3D объектов - Обновлённый селектор
Селекция на чертежах и в 3D сцене стала удобнее и эффективнее, появились новые инструменты (Рис. 10):
- Добавлены новые способы выбора объектов: охватывающий прямоугольник, секущий прямоугольник, замкнутая кривая, секущая кривая;
- Добавлен режим выбора гладких последовательностей;
- Добавлена опция управления выбора невидимых элементов (например, граней, полностью заслонённых другими гранями;
- Новые режимы выбора работают прозрачно во всех командах системы.
Смотреть видео:
Редактор переменных – Поддержка единиц измерения в выражениях
Продолжает развиваться направление по совершенствованию параметрических возможностей системы. Выражения редактора переменных теперь поддерживают работу с единицами измерения (Рис. 11, 12, 13).
Смотреть видео:
Функциональность по назначению цветов и прозрачности граней
Добавлены новые функции быстрой раскраски 3D модели, когда, например, нужно на 3D модели визуально разделить разные материалы (Рис. 14).
Назначение цветов и прозрачности выполняется в специальном режиме визуализации; работает без пересчёта модели.
Смотреть видео:
Обновлённый T-FLEX Viewer – для коллективной работы и решения производственных задач
Бесплатный просмотрщик файлов T-FLEX Viewer получил новые возможности по работе с файлами и управлению моделью (Рис. 15):
- Доступность модуля измерений и расчёта масс-инерционных характеристик;
- Профессиональное использование механизмов работы с замечаниями (рецензирования), включая функцию красного карандаша;
- Управление визуальными свойствами и поиск объектов в 3D сцене и дереве 3D модели;
- Возможность применение 3D сечений, плоскостей обрезки;
- Новая стартовая страница делает работу с последними запущенными файлами более удобной
Все эти и многие другие возможности - в новом T-FLEX CAD 17. О запуске тестирования и выпуске версии читайте в новостях компании на сайте www.tflex.ru.
Выход бесплатной учебной версии T-FLEX CAD 17 ожидается к концу весны. А пока можно работать в T-FLEX CAD 16
Как я делал то что никому не нужно, или от создателей "когда собаке заняться нечем она ........". В общем корпус для флоссеров.
Это моя первая подобного рода работа и первая статья, заранее...
Новая жизнь термометру
Есть у меня два советских еще термометра - помните, такие, трубочка с...
Вот я по этой причине и не ста...
42 рубля и 42 тысячи это не "н...
Спасибо, интересные замечания...
Доброго дня. Возникла такая пр...
Подскажите в чем проблема ...
