Сравнение 3D-сканеров RangeVision NEO и Shining 3D Einscan-SE
top3dshop
5175
Обзоры
Если вы новичок или просто выбираете бюджетный цветной сканер, этот обзор для вас. Мы сравниваем RangeVision NEO и Shining 3D Einscan-SE — недорогие 3D-сканеры с отличными техническими характеристиками, созданные для быстрой оцифровки предметов.
После прочтения статьи вы получите представление о преимуществах 3D-сканеров нижнего ценового сегмента.
Технические параметры Shining 3D Einscan-SE
Источник: einscan.com
Технические параметры RangeVision NEO
Источник: top3dshop.ru
Описание моделей
Einscan-SE —модель компании Shining 3D, основанной в 2004 году в Ханчжоу. Производитель специализируется на создании оборудования для 3D-сканирования и печати. Миссия компании — сделать технологии оцифровки и аддитивного производства доступными как для компаний-гигантов, так и для бытового использования. Продуктовая линейка содержит устройства базового и профессионального уровня. Штаб-квартира Shining 3D расположена в Китае, дочерние компании работают в Америке и Германии. Более, чем в 70 странах мира используют оборудование китайского производителя.
 Einscan-SE — отличный образец бюджетного сканера. Точность — 100 мкм, поддерживает режим цветного сканирования. В комплекте поворотный столик. Участие пользователя сведено к минимуму. Достаточно включить сканер, выбрать желаемую скорость и получить результат.
При работе с предметами размером до 20 см по каждой оси используют поворотный столик. Для оцифровки более крупных объектов: до 70 см по каждой оси прибор располагают на штативе. В этом случае работой управляет пользователь, так как ему необходимо вручную поворачивать объект. Сканер работает на определенном расстоянии, поэтому не требует нанесения стикеров.
Модель NEO — продукт российской компании RangeVision, заявившей о себе в 2008 году. Технические параметры устройства соответствуют профессиональному оборудованию, однако по сложности обращения оно доступно даже неопытным пользователям.
Устройство отличается от Einscan-SE — процесс калибровки RangeVision NEO немного сложнее, что связано с его конструктивными особенностями. В китайской модели сканер соединен с поворотной платформой, у российского устройства такая связка не предусмотрена. Еще одно отличие — в размере рабочего поля. RangeVision оцифровывает объекты размером до 1000 мм по каждой оси. В этом случае на поверхность предмета наносят стикеры. Устройство сканирует в цветном и черно-белом режиме, может работать с поворотным столом. Точность полученной модели — 60 мкм.
Комплект поставки NEO и Einscan-SE
В наборе с 3D-сканером Einscan-SE Shining 3D вы получаете:
  • металлическую базу;
  • поворотный стол;
  • подставку и доску для калибровки;
  • комплект необходимых кабелей и шнуров.
Источник: 3dtoday.ru
В наборе с RangeVision NEO:
  • поворотный стол;
  • подставка и 2 доски для калибровки;
  • кабель питания и USB-соединения;
  • комплект меток.
Подготовка устройств к работе
Преимуществом обоих приборов является простая подготовка к сканированию и калибровка, с которой справится пользователь без опыта подобной работы. Чтобы откалибровать EinScan-SE нужно отрегулировать позиционирование предмета и баланс белого.
Калибровка позиционирования состоит из нескольких простых шагов:
  • установки калибровочной доски на подставку, зафиксированную на работающем поворотном столе;
  • запуска процесса в программе на ПК;
  • повтора действий с поворотом доски для калибровки на девяносто градусов.
Необходимым условием является неизменное положение подставки до окончания калибровки.
Для настройки баланса белого требуется установить прибор напротив белого листа бумаги. Остальная работа выполняется автоматически.
Подготовительные работы сканера RangeVision NEO занимают немного больше времени. Сканер устанавливают на штатив, на расстоянии 0,5 м размещают доску для калибровки, загружают ПО и действуют по инструкциям программы.
ПО
Сравнение 3D-сканеров RangeVision NEO и Shining 3D Einscan-SEИсточник: einscan.com
Программное обеспечение EinScan software отличается простым и понятным интерфейсом. Позволяет управлять количеством поворотов рабочего стола в диапазоне от 8 до 180; настраивать минимальное время сканирования. Если на готовой модели остались незаполненные участки, объект поворачивают и оцифровывают дополнительно. Затем совмещают результаты по трем соответствующим точкам, программа автоматически создает цельную модель.
Источник: rangevision.com
Программное решение RangeVision называется ScanCenter NG, по набору возможностей схоже с китайским ПО, но имеются три предустановки для стандартного сканирования, три режима:
  • на поворотной платформе;
  • с нанесением маркеров;
  • в свободном режиме.
Кейс Shining 3D Einscan-SE
Сканирование фигурки
Работа с нестандартными предметами — отличный вариант тестирования прибора. В этом кейсе оцифровывали высокую светлую фигурку. Большое количество мелких неконтрастных элементов могло создать сложности при обработке, однако полученная в результате работы сканера Einscan-SE модель полностью соответствовала всем требованиям заказчика.
Кейс RangeVision NEO
Сканирование посуды
Трудность состояла в корректном отображении оттенков чайника, имеющего светлые блестящие элементы. RangeVision NEO, как мы видим в ролике, с задачей справился.
Сопоставляем преимущества и недостатки
Подчеркнем плюсы и минусы российского и китайского сканеров. Очевидные плюсы Shining 3D:
  • простота использования;
  • легкая калибровка;
  • демократичная цена.
Очевидные плюсы RangeVision:
  • сканирование промышленных образцов с высокой точностью;
  • высокое разрешение;
  • переносной кейс в наборе поставки.
Итого
RangeVision NEO и Shining 3D Einscan-SE — бюджетные 3D-сканеры с широким функционалом. Они отлично подходят для сканирования с точной передачей текстуры и цвета. С успехом могут быть использованы для задач обратного проектирования, сохранения культурных ценностей, в образовательных целях и других областях.
Выбор модели определяют задачи заказчика. Для оцифровки крупных объектов (до 1 м по каждой стороне) рекомендуем рассмотреть модель NEO. Сканирование небольших предметов с минимальным вовлечением пользователя предлагаем доверить Einscan-SE.
Top 3D Shop — официальный поставщик Shining 3D и RangeVision. Покупая 3D-сканеры Shining 3D Einscan-SE или RangeVision NEO в нашем интернет-магазине, вы получаете официальную гарантию, сервисное обслуживание и техническую поддержку на весь срок использования оборудования.
