Обзор: первый настольный станок гидроабразивной резки WAZER
На международной выставке промышленных технологий IMTS 2018, в Чикаго, компания WAZER показала в действии первый настольный станок с ЧПУ для гидроабразивной резки.Показываем и рассказываем: водяной резак WAZER.
Видео
- Операционные системы: Windows, Mac
- Давление впрыска: 414-621 тыс. килопаскаль на квадратный дюйм
- Загрузка файлов: SD
- Поддерживаемые форматы файлов: DFX, SVG
- Энергопотребление -
- Станок: 110-120 В, 250 Вт
- Насос: 110-120 В, 1500 Вт
- Расходный материал: вода, гранатовый песок
- Поддерживаемые материалы для резки: металл, стекло, пластик, керамика и другие
- Размер станка: 864 x 635 x 534 (1194 с подставкой) мм
- Вес станка: 50 (заправленного — 136 ) кг
- Размер рабочего поля: 305 х 460 мм
- Максимальная толщина разрезаемого материала и скорость реза: зависит от материала,подробная таблица
- Точность позиционирования: 0,08 мм
- Ширина реза: 1,5 мм
- Цена: по запросу, предзаказ
«Вейзер» начинался как проект на «Кикстартере», в запуске которого участвовали несколько выпускников Пенсильванского университета.
«Вейзер» — относительно компактное оборудование, способное работать с огромным количеством материалов чисто и безопасно.Устройство и принцип работы Станок подмешивает частицы абразива в струю воды — испускаемая под высоким давлением, такая смесь способна резать практически любые материалы.WAZER может резать особо прочные материалы с высокой детализацией и точностью, которых невозможно добиться при ручной обработке.
Материалы
В описании станка на нашем сайте можно найти таблицу материалов с толщиной и скоростью резки.
Например, титановая пластина толщиной 3 миллиметра режется со скоростью чуть менее двух сантиметров в минуту.В список обрабатываемых материалов входят алюминий, медь, инструментальная и нержавеющая сталь, титан, пластмассы, керамика, стекло.В комплекте с «Вейзером» поставляется собственный софт. Он работает с цифровыми моделями, подготовленными в системах автоматизированного проектирования. Программное обеспечение WAZER поддерживает форматы SVG и DXF.Основной расходный материал станка — гранатовый песок фракции 80 меш (т.е., размер частицы не более 0,32 мм), средний расход которого составляет около 150 граммов в минуту.Срок службы головки — около 3000 часов, рабочего стола — около 20 000.Стоимость промышленного оборудования для гидроабразивной резки стартует от 100 тысяч долларов. Стоимость же установки WAZER в Соединенных Штатах составляет семь с половиной тысяч долларов, в стандартный комплект входит станок и насос.
Применение
Можем порекомендовать WAZER для любых областей применения, в которых требуется резка листового материала, в особенности жесткого, такого как металл и камень, но не только — ПВХ, например, нельзя резать лазером — образуется ядовитый и коррозионный газ, который опасен для оператора и вреден для оборудования, тут гидроабразивная резка — лучший вариант.«Вэйзером» можно вырезать, в частности, подвижные функциональные металлические детали, вроде шестерней и других частей механизмов.Заготовки клинков и кастомную фурнитуру для ножей.Фигурную керамическую плитку и мебельные материалы.Авторские художественные работы из самого разного, порой неожиданного сырья.Пластиковые элементы декора и многое, многое другое.Даже кулинарные изделия. В этом случае абразив не нужен, мясо WAZER режет чистой водой.
Где купить
Вы можете сделать предзаказ на компактный гидроабразивный резак WAZER в Top 3D Shop, а также подобрать для своего бизнеса другое оборудование — фрезерные станки, лазерные граверы и резаки, 3D-принтеры и робототехнику.
Сравниваем 3D-сканеры Creality Sermoon P1S и P1. Неочевидные преимущества и недостатки
Creality Sermoon P1S или Creality...
Перейди на сайт, зарегистрируй...
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
