Обзор программного обеспечения для 3D-сканирования и обработки данных
top3dshop
6090
3D-печать
Обзор программного обеспечения для 3D-сканирования и обработки данныхИсточник изображения: 3dsystems.com
Здравствуйте! В статье мы знакомим вас с программными решениями для 3D-сканирования и дальнейшей обработки моделей: с возможностями, назначением и отличительными чертами программ разных издателей.
3D Systems Geomagic Control X / Design X / Wrap
Программный комплекс разработан для линейных измерений и выявления дефектов поверхностей объектов. Рассмотрим ситуации, когда использование Geomagic Control X оптимизирует производственные процессы.
1. ПО используют для входного контроля качества деталей, поступающих на производственные предприятия от поставщиков. Для инспекции большого количества объектов необходимо создать алгоритм и запустить его для проверки всей серии продукции. Программа позволяет измерить отклонения и задать параметры для различных поверхностей, что снижает временные затраты, по сравнению с другими способами контроля качества.
Источник изображения: solicad.com
2. Файлы Geomagic Control X поддерживаются СAD, комплексное использование программ позволяет вычислить изменение размеров деталей под воздействием температур. Благодаря этой возможности, инженеры могут вносить корректировки в 3D-модель до запуска серийного производства, уменьшая затраты на брак.
3. При помощи программы определяют степень износа и выявляют отклонения от нормы в эксплуатируемых объектах, предотвращая поломки оборудования и определяя необходимость профилактики и ремонта. В рамках ПО пользователь может составить отчет, проанализировать тенденции и сделать вывод о сроках появления дефектов оборудования или инструментов.
Подробнее о функционале смотрите в видео:
Источник изображения: youtube.com
Для задач обратного проектирования разработчики предложили версию Geomagic Design X подходящую для всех моделей 3D-сканеров. Программа позволяет создать новую деталь из оцифрованной модели, а также восстановить форму и конструкцию испорченного объекта.
В видео представлен пример работы в программе:
Программа 3D Systems Geomagic Wrap создана для сканирования и обработки данных объектов широкого размерного диапазона. Три ведущие области применения приложения:
  • создание 3D-фильмов и графический дизайн;
  • использование в археологии для восстановления древних артефактов;
  • реставрация и сохранение культурных ценностей.
С основными возможностями Geomagic Wrap можно познакомиться в видео:
Creaform VXmodel
Источник изображения: cision.com
Программные решения Creaform — это комплект программ для оцифровки объектов и обработки готовых моделей. Самое распространенное приложение — VXmod создано для сканирования и работы с моделями, в том числе в системах автоматического проектирования.
Источник изображения: 3d-skenovani.cz
Софт позволяет сшивать несколько сканов в единый объект. Функция востребована при работе с крупногабаритными предметами.
В программе можно корректировать огрехи сканирования: заполнять пустоты, соединять грани, уменьшать плотность сетки и дорабатывать прочие нюансы.
Среди дополнительного функционала — создание поверхностей и кривых, транспортировка информации в Autodesk Inventor и другие программы.
Предлагаем небольшое ознакомительное видео для демонстрации работы в ПО:
Faro Scene
Источник изображения: streambend.net
FARO® — производитель 3D-сканеров с мировым именем, он разрабатывает эксклюзивные программные решения, совместимые с собственными цифровыми устройствами и сканерами многих других торговых марок.
Отличительная черта Faro Scene — высокая четкость и точность изображения, возможность просмотра модели в среде виртуальной реальности (VR).
Во время оцифровки изображение формируется на экране ноутбука или компьютера. При неудовлетворительном результате процесс можно остановить, не дожидаясь завершения, и запустить заново.
Еще одна особенность программы — наложение фотографии на готовую модель с целью переноса данных о цвете объекта.
Видео демонстрирует работу 3d сканера и программы SCENE в сфере архитектуры.
Siemens Solid Edge
Источник изображения: plm.automation.siemens.com
Solid Edge — комплекс программных решений, созданных для обработки моделей, полученных путем сканирования объектов. ПО используют как в реверс-инжиниринге, так и в проектировании новых изделий.
Источник изображения: solidedge.siemens.com
Одна из программ пакета — Solid Edge Wiring Design, которую используют для оптимизации проектирования электрической проводки и плат. Преимущество софта — в сокращении времени проектирования за счет возможности быстрого перехода от одного блока электрической цепи к другому.
ПО Solid Edge Simulation помогает определить нагрузки на прототипы изделий. Пользователь имеет возможность изучить параметры элементов в системе, чтобы проверить точность соотношения ряда деталей. Программа также анализирует тепловое взаимодействие между деталями или жидкостями.
Solid Edge Augmented Reality переносит трехмерные модели в АR системы.
Результаты обработки данных хранятся “в облаке”, что обеспечивает доступ удаленным пользователям, для совместной работы над проектами.
Видео демонстрирует рабочий процесс в Solid Edge:
RangeVision ScanCenter
Источник изображения: rangevision.com
Программа RangeVision ScanCenter разработана для сканирования объектов и создания моделей крупногабаритных предметов из отдельных полученных изображений, то есть фотограмметрии. ПО отличается понятным и комфортным интерфейсом. Из основного окна программы можно вернуться к нескольким последним сохраненным проектам по аналогии с ПО Adobe.
В последней версии усовершенствованы алгоритмы работы с пакетами изображений: появилась возможность отключить или удалить выбранные фотоснимки, вырезать фрагмент изображения. ПО предусматривает ряд мер для защиты от ошибок пользователя, вроде оцифровки без предварительной калибровки прибора, возможность восстановить случайно удаленные фрагменты изображения и целые файлы. Все обновления программного обеспечения бесплатны для пользователей RangeVision.
Для наглядного ознакомления с возможностями RangeVision ScanCenter смотрите видео. Рабочий процесс показан с применением 3D-сканеров RangeVision PRO и Spectrum:
Итого
Рассмотренные программы, созданные в качестве профессионального ПО для 3D-сканирования, несмотря на их широкий функционал и возможности, вполне доступны для изучения и работы пользователям без специального образования.
Мы подобрали разработки компаний с большим опытом работы в сфере цифровых технологий. Производители 3D-сканеров постоянно совершенствуют приложения, чтобы они соответствовали потребностям быстро развивающегося рынка.
Рекомендуем обратить внимание на рассмотренные программные решения, если ваши производственные задачи связаны с современными 3D-технологиями или вы только планируете интегрировать их в работу предприятия.
Купите программное обеспечение для профессиональной обработки данных сканирования в Top 3D Shop — у официального представителя производителей, — только официальные версии ПО с последующими обновлениями и техподдержкой.
