Обзор и применение профессиональных 3D-сканеров
В этой статье мы познакомим вас с новинками цифрового рынка, представленными в 2020 году: профессиональными 3D-сканерами отечественного и зарубежного производства.
Расскажем об универсальных и специализированных приборах для 3D-сканирования, их отличительных характеристиках и областях применения.
Основные характеристики:
- Дальность измерений: от 0,6 м до 150м;
- Точность сканирования: 1000 мкм;
- Захват и передача цвета: да;
- Тип: поворотный, на штативе.
FARO Focus S 150 — профессиональный прибор, разработанный американскими инженерами для создания высокоточных 3D-моделей отдельно стоящих объектов и целых локаций. Дальность работы устройства составляет 150 метров, угол захвата 300° по вертикали и 360° по горизонтали.
FARO Focus S 150 работает на базе полноцветной HDR камеры и лазерного луча. Функция HDR позволяет устройству работать вне зависимости от уровня освещения, даже при ярком солнце.
Источник: geospatialworld.net
Кроме того, прибор может использоваться в условиях высоких температур, например в пустыне, во время осадков и в пыльной среде. Устойчивость к воздействиям внешней среды обеспечена конструктивными особенностями FARO Focus S 150 в соответствии с международным стандартом IP-54.
Фирменные программные решения обеспечивают работу оборудования в следующих областях:
- в строительстве и архитектуре;
- в обратном проектировании;
- в мероприятиях по контролю качества на производстве;
- и других сферах.
Примеры применения FARO Focus S 150
Прибор использовали в работах по восстановлению немецкого рыболовецкого судна Hansine 19 века. Шхуну оцифровали снаружи и внутри. При помощи ПО соединили отдельные сканы и создали 3D-модель, которая позволяла проводить виртуальные экскурсии по судну.
Для создания высокоточной цифровой модели многоэтажного коммерческого здания компания PORTCOAST из Вьетнама использовала модель FARO Focus S 350, которая отличается от S150 рабочим диапазоном. Дальность сканирования S 350 — 0,35 км.
Выводы
Сильные стороны:
- Возможность работы на большом расстоянии с сохранением высокой точности измерений;
- Лазерная система класса 1;
- Комфортное использование;
- Работа в сложных условиях;
- Доступный интерфейс с сенсорным управлением.
Слабые стороны:
- Ограниченная сфера применения: оцифровка зданий, архитектурных сооружений.
- Область сканирования: 0,2*0,2м — 0,25*0,275м;
- Точность сканирования: 0,01 — 0,06 мм;
- Захват и передача цвета: нет;
- Тип прибора: портативный.
Универсальный компактный 3D-сканер ScanTech PRINCE 775 разработан для создания моделей мелких и крупных предметов при решении различных задач, в том числе:
- для оцифровки объектов, например музейных экспонатов;
- для инспекции качества на производственных предприятиях.
Небольшой размер и вес (всего 0.95 кг) позволяют использовать прибор в любом месте. Оборудование работает на базе технологии красных и синих лазерных лучей. Для оцифровки объектов со сложной геометрией и получения изображения высокой детализации используют режим синего луча. Для максимально быстрого и точного сканирования — режим красного лазера.
Источник: 3d-scantech.com
Дополнительным преимуществом оборудования является простая подготовка к работе, а также отсутствие необходимости обработки блестящих и светлых деталей специальными матирующими спреями.
Примеры применения ScanTech PRINCE 775
3D-сканер использовали в реставрационных работах китайских музейных экспонатов. Сначала специалисты ScanTech отсканировали старинные керамические фигурки и композиции, затем распечатали на 3D-принтере их фотополимерные копии. Полученные реплики раскрасили в соответствии с оригинальным образцами.
На канале Hitch-hiker 42 в YouTube размещен видеоролик с процессом сканирования диска автомобиля BBS, который занял всего 20 мин. ПО Geomagic Design X преобразовало облако точек в готовую трехмерную модель.
Выводы
Сильные стороны:
- Возможность сканирования больших и маленьких объектов;
- Высокая точность;
- Оцифровка блестящих и светлых поверхностей без обработки;
- Удобство использования.
Минусы:
- Только черно-белое сканирование.
Рабочая область: от 0,066*0,050*0,050м — 0,46*0,34*0,345 м;
Точность измерений: 0,018—0,06 мм;
Тип: на штативе;
Цена: на 04.06.2020 — 1 490 000 рублей
3D-сканер RangeVision PRO разработан и создан в России в качестве профессионального универсального измерительного прибора. Технические возможности позволяют использовать сканер для оцифровки крупногабаритных объектов.
Разрешение получаемого изображения — 50 мкм.
RangeVision PRO официально разрешен к использованию в качестве средства измерения на объектах с повышенными требованиями к точности, что подтверждено сертификатом ФА по техническому регулирования и метрологии.
Особенностью профессионального сканера RangeVision PRO является сложность подготовки к работе, в частности — калибровка устройства. В комплекте поставки — 3 набора оптики для работы в различном диапазоне сканирования. После подбора соответствующего задаче объектива специалист осуществляет настройку оборудования.
Примеры применения модели
Источник: rangevision.com
При помощи RangeVision PRO сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН оцифровывают древние артефакты и останки представителей животного мира. Распечатанные на 3D-принтере модели используют в образовательном процессе.
DE-ENGINEERING использует RangeVision PRO для обратного проектирования и рестайлинга. В рассмотренном примере, на базе имеющегося винта от летательного аппарата, инженеры создавали модернизированную деталь. Перед сканированием блестящая поверхность была обработана специальным спреем, как требует инструкция прибора.
Выводы
Сильные стороны:
- Высокое разрешение;
- Комплектация компьютером и программным обеспечением;
- Использование синего подсвета.
Слабые стороны:
- Сложная подготовка к работе;
- Низкая мобильность.
- Рабочая область: 0,31*0,35 м;
- Точность измерений: 0,025 мм;
- Тип: портативный.
3D-сканер HandySCAN Black канадской компании Creaform — профессиональное оборудование для выполнения большого количества задач: от обратного проектирования до инспекции качества.
Возможности программного обеспечение и особенности устройства позволяют использовать его в том числе в узкоспециализированной нише — для проверки технического состояния магистральных трубопроводов.
HandySCAN Black работает на базе технологии красного лазерного луча. Устройство создает изображение высокого разрешения — до 25 мкм. Перед началом работы требуется нанести метки. Благодаря режиму HDR сканер не чувствителен к перепадам освещения. Модель оцифровывает любые поверхности, в том числе светлые, черные и блестящие.
Примеры применения HandySCAN Black
При создании вертолетов американская компания Bell доверяет контроль качества комплектующих HandySCAN Black. В разработке новых моделей инженеры тестируют участки потенциального коробления при помощи этого 3D-сканера. По официальному заявлению представителей производителя, скорость прохождения тестов на этапе контроля качества выросла на 35 процентов, в сравнении с периодом до начала использования прибора.
Аэрокосмическая отрасль отличается использованием большого количества деталей со сложной геометрией. При обратном проектировании HandySCAN Black помогает быстро оцифровать детали любой сложности и получить высокоточную трехмерную модель.
Выводы
Сильные стороны:
- Производитель с мировым именем;
- Высокая скорость и точность измерений;
- Специализированные программные решения.
Слабые стороны:
- Высокая стоимость.
Итоги
Профессиональные 3D-сканеры — оборудование для решения широкого спектра задач. Многие производители ориентированы на выпуск универсальных устройств для использования во многих отраслях, сканирования мелких и крупных предметов. Как правило, к таким приборам относятся ручные портативные 3D-сканеры.
Однако, ряд европейских и американских компаний поставляют на рынок оборудование и программные решения для выполнения узкоспециализированных задач.
Выбирая профессиональный 3D-сканер, рекомендуем оценивать технические характеристики приборов в комплексе с возможностями программного обеспечения. В случае, если вы затрудняетесь с выбором, обратитесь за помощью к специалистам.
Покупая профессиональный 3D-сканер в Top 3D Shop, вы можете быть уверены в оптимальном подборе оборудования для решения задач
Их кто-нибудь остановит? Обзор BambuLab X2D
Обзор метрологического 3D-сканера ScanLine EasyScan TRIO: от распаковки до первых тестов и сканирования
ScanLine EasyScan TRIO — метролог...
Изделие хорошо получилось, тож...
лучше бы очки виртуальной и до...
провел «День без турникета»ну....
Доброго дня. Возникла такая пр...
Подскажите в чем проблема ...
