Обзор 3D-сканера Shining 3D EinScan Pro 2X Plus
3D-сканер EinScan Pro 2X Plus — представитель современной линейки компактных сканеров китайского производителя Shining 3D. По словам разработчиков, в новом устройстве значительно улучшены следующие технические параметры: функциональность, скорость работы и точность обработки.
Видео
О сканере
Источник: top3dshop.ru
Характеристики
Описание модели
Мобильный ручной сканер с весом 1,13 кг готов к работе в любом месте. Для того, чтобы отсканировать объект, достаточно просто установить связь между прибором и ноутбуком при помощи соединительного кабеля и приступить к работе.
Источник: www.youtube.com
Скорость обработки данных 3D сканером EinScan Pro 2X Plus — 1,5 млн точек при 30 кадрах/сек, что в 1,5 раза превышает скорость предыдущих устройств в этой линейке. Информация передается на ноутбук при помощи USB кабеля.
Для решения различных задач инженеры Shining 3D создали четыре рабочих режима: автоматический с поворотным столиком и без него; ручной с высокой точностью, быстрый ручной. Пользователю доступны несколько вариантов выравнивания на выбор: по маркерам с использованием автоматической поворотной платформы, автоматическое, ручное, по стикерам на объекте.
Источник: einscan.com
Точность модели полученной с использованием EinScan Pro 2X Plus зависит от выбора режима: при ручном сканировании с нанесением меток точность данных — 50 мкм, возможная погрешность до 300 мкм/м; при работе в стационарном и автоматическом режимах — 40 мкм.
Сканер может обрабатывать объекты с очень мелкими деталями.
Минимальная удаленность сканируемых точек между собой — 200 мкм, что дает высокую детализацию изображения. Необходимое расстояние от прибора до предмета сканирования — 510 мм.
Для повышения результативности работы EinScan Pro 2X Plus инженеры создали ряд опций. Например, блок для сканирования в цвете Color Pack.
Следующая опция, расширяющая возможности устройства, — производственный набор, состоящий из штатива и поворотной платформы — Industrial Pack.
Опциональная дополнительная камера HD Prime Pack повышает точность обработки информации.
Комплектация
Получаемый пользователем комплект при покупке Shining 3D Einscan Pro 2x plus: сканирующее устройство, блок питания, панель для калибровки, USB-накопитель с ПО, кабель, маркеры.
Многофункциональный сканер EinScan Pro 2X Plus успешно применяют в различных областях: в моделировании, реверс-инжиниринге, производстве, реставрационных работах, в сфере искусства, дизайна, в исследовательских работах и образовании, в здравоохранении.
Набор минимальных требований к компьютеру или ноутбуку для работы со сканером:
- Windows 7 или выше;
- Оперативная память — минимум 16 Гб;
- Процессор — начиная с Intel Core i7;
- Видеокарта — 4 Гб памяти, NVIDIA GTX770.
Итого
Компактный EinScan Pro 2X Plus — многофункциональный прибор для использования в энергетике, проектировании, сканировании людей, образовании, здравоохранении, архитектуре и ряде других сфер, — покупайте у официального дилера Shining 3D.
Распродажа 11.11 в Kremen
ну, по моему опыту не совсем т...
