Обзор 3D-принтеров Z-bolt серий 310 и 410
top3dshop
4320
8
Обзоры
Рассмотрим высокотемпературные 3d-принтеры компании, такие как серия S HT, предназначенные для печати одним материалом, и серия S HT Dual, для печати двумя материалами.
О производителе 3D-принтеров Z-BOLT
Z-BOLT — современная белорусская компания, специализирующаяся на разработке и производстве 3D-принтеров собственной конструкции. Производитель стремится постоянно совершенствовать свои модели, предлагая пользователям современные и производительные инструменты для 3D-печати, которые можно применять в различных областях, от дизайна и творчества до разработки и производства.
Такой открытый и инновационный подход к проектированию оборудования позволяет пользователям создавать индивидуальные системы 3D-печати, такие как 3D-фермы, которые могут быть адаптированы под все нужды и требования пользователя. Такой комплект оборудования и ПО, собранный по индивидуальным параметрам, будет идеально подходить заказчику, что поможет максимально быстро и комфортно реализовывать проекты, раскрывая потенциал проектировщиков и изобретателей, а также предприятий в целом.
Продукция компании Z-BOLT — это оборудование для 3D-печати, разработанное и выпускаемое одинаково удобным для всех категорий пользователей, от энтузиастов-любителей, использующих его в домашних условиях, до профессиональных разработчиков, инженеров и конструкторов, применяющих его в производственных и коммерческих целях. 3D-принтеры этого производителя также находят применение у педагогов и студентов различных курсов, вузов и техникумов.
Популярные модели Z-BOLT
Линейки 3D-принтеров производителя
Популярные модели 3D-принтеров Z-BOLT включают в себя промышленные установки для производства, такие как Z-BOLT Q, FDM-принтеры с изолированной и подогреваемой камерой, такие как Z-BOLT S HT, и устройства с двумя печатающими головками для печати двумя видами пластика, такие как Z-BOLT S Dual.
В следующем разделе рассмотрим высокотемпературные 3d-принтеры компании, такие как серия S HT, предназначенные для печати одним материалом, и серия S HT Dual, для печати двумя материалами. Эти модели оснащены одним или двумя высокотемпературными экструдерами соответственно.
  • Традиционные FFF-принтеры: Z-BOLT S
  • FDM-принтеры с изолируемой и оснащенной подогревом камерой: Z-BOLT S HT Обзор 3D-принтеров Z-bolt серий 310 и 410
  • Оснащенные двумя печатающими головками для печати двумя видами пластика: Z-BOLT S Dual
Используемые на производстве, промышленные 3D-печатные установки: Z-BOLT Q
Линейка оборудования Z-BOLT S HT представлена высокопроизводительными 3D-принтерами для профессионального применения, работающими по технологии FDM. Они снабжены камерой печати закрытого типа, обеспечивающей высокую стабильность печати даже с требовательными к температурному режиму материалами, включая тугоплавкие. Эти материалы используются в реализации проектов термоустойчивых и прочных деталей для машиностроения, авиации, аэрокосмической отрасли, военного применения и других областей, требовательных к качеству и прочности изделий.
Z-bolt S310HT
Характеристики Z-bolt S310HT
  • Технология: FDM
  • Количество экструдеров: 1
  • Тип экструдера: Direct
  • Количество сопел: 1
  • Область печати: 300х300х350
  • Скорость печати: до 130 см3/ч
  • Диаметр сопла (мм): 0,4
  • Толщина слоя, мкм: от 10
  • Точность позиционирования: XY: 12.5 мкм Z: 1.25 мкм
  • Максимальная температура печати: 440 °C
  • Подогреваемый стол: Да, стекло
  • Максимальная температура стола: 160 °C
  • Активный подогрев камеры: Да, до 90 °C
  • Основной материал печати: PLA, PVA, ABS, PETG, TPE, SBS и другие
  • Корпус: Оцинкованная сталь 2 мм
  • Рама: Сталь
  • Направляющие: ХУ: рельсовые направляющие HIWIN 12 мм; Z: 4 стальных вала
  • Система кинематики: XY: ремень 9 мм; Z: 2 трапецеидальных винта и 2 независимых двигателя
  • Дополнительные функции: Контроль наличия пластика; Система точной подстройки параметров печати во время печати; Автоуровень и контроль первого слоя; Удаленный мониторинг через веб-интерфейс (WIFI и ethernet); Система очистки воздуха; Режим сушки филамента; Автоматическое выравнивание стола по горизонтали перед печатью; Система быстросменных хотэндов
  • Размер принтера (в мм): 480х490х745
  • Вес без упаковки: 37 кг
  • Максимальная потребляемая мощность: не более 1000 Ватт
  • Софт: Z-Bolt Dashboard
  • Типы файлов: .gcode
  • Операционная система: Linux
  • Интерфейсы: Ethernet (rj45), Wifi, USB
    Главной отличительной чертой всех 3D-принтеров Z-Bolt, отмечаемой пользователями, является их стабильная работа при минимальном вмешательстве оператора. Судя по всему, конструкторы этих принтеров сосредоточились именно на реализации этой концепции.
    Принтеры имеют вместительный корпус, который позволяет разместить трехкилограммовую катушку филамента, что уменьшает необходимость частой замены и заправки прутка. Это особенно удобно для использования принтеров в 3D-фермах для массового производства изделий.
    Корпус принтера изготовлен из стальных листов с защитным покрытием, толщина которых составляет 2 миллиметра. Вес принтера без упаковки и без учета катушки филамента составляет 37 килограмм. Это придает ему устойчивость и минимизирует вибрации, что важно для стабильности печати. Металлическая конструкция также обеспечивает пожаробезопасность, в отличие от пластиковых аналогов.
    Для удобства переноски принтера на боковых панелях имеются ручки, позволяющие перемещать его даже одному человеку, несмотря на его вес. Прозрачная дверца обеспечивает визуальный контроль за процессом печати и надежно фиксируется магнитными удержателями. Дверцы открываются на 180°, что обеспечивает легкий доступ для замены катушки филамента или извлечения напечатанной модели. Верхняя крышка принтера также фиксируется магнитами, что облегчает доступ к головке принтера для её замены и заправки пластиком.
    В моделях 3D-принтера Z-BOLT S310 и Z-BOLT S310 Dual предусмотрено два винта вертикальной оси (Z). Платформа печати перемещается вверх-вниз по четырем стальным направляющим с помощью ШВП, двух винтовых передач и отдельных электромоторов. Такая конструкция позволяет автоматически выравнивать платформу, исключая необходимость ручной калибровки.
    Современная печатающая головка Z-bolt S310HT (RTPH v3) позволяет проводить автокалибровку без дополнительных деталей, распознавая прикосновение к платформе. Печатные головы легко снимаются без инструмента и быстро заменяются при необходимости. Двойной кулер типоразмера 5015 обдувает печатаемый объект в процессе печати. Прямой композитный легкий экструдер типа Direct нагревает филамент до 350 °C. Шестеренки экструдера выполнены из высокопрочной стали, что позволяет печатать не только тугоплавкими, но и жесткими абразивными пластиками, такими как углеродные волокна.
    Электронные компоненты и программное обеспечение принтера предназначены для максимизации качества и скорости работы. В их числе встроенный микрокомпьютер Rock Pi 4B с Rockchip 3399 и постоянной памятью eMMC, драйверная плата Fysetc Spider на 32 бита с STM32F446 и драйверы шаговых двигателей TMC2209. Такой подбор компонентов обеспечивает надежное управление и снижает уровень шума от микродвигателей.
    Управление 3D-принтером Z-bolt S310HT осуществляется через сетевой интерфейс, что позволяет управлять принтером с любого устройства с браузером, независимо от его платформы.
    Встроенные опции 3D-принтера Z-bolt S310HT и других моделей этой серии включают контроль филамента, его наличия и отсутствия застревания, подстройку параметров во время печати, автоматическое выравнивание и контроль нанесения первого слоя, мониторинг и управление через веб-интерфейс, фильтрацию выходящего воздуха, функцию сушки филамента, автовыравнивание платформы непосредственно перед печатью и быструю замену печатающей головки при необходимости.
    Z-bolt S310HT Dual
    Характеристики Z-bolt S310HT Dual
    • Технология: FDM
    • Количество экструдеров: 2
    • Количество сопел: 2
    • Рама: Сталь
    Если вы знакомы с моделью Z-BOLT S300, то важно знать, что Z-BOLT S300 Dual является усовершенствованной версией данной модели, оснащенной двойным экструдером. Этот принтер основан на модели S300 V2, имеет те же габариты и основные характеристики, повторяет его конструкцию и предоставляет пользователю все его возможности. Однако он отличается наличием пары независимых сопел, которые могут печатать двумя разными пластиками.
      Принтер может управляться с любого устройства, имеющего доступ к сети и браузеру, и способен печатать профессиональными материалами, требующими высокой температуры и строгого соблюдения температурного режима. Он также оснащен системой автоматического выравнивания. Основное отличие данной модели заключается в возможности печати одного изделия двумя разными пластиками. Например, второй пластик может быть растворимым в воде или в Д-Лимонене, что позволяет печатать растворимые поддержки и создавать модели самых сложных форм.
      Z-bolt S410HT
      Характеристики Z-bolt S410HT
      • Технология: FDM
      • Область печати: 400х400х700
      • Корпус: Оцинкованная сталь 1,5 мм
      • Рама: Алюминий
      • Направляющие: ХУ: Рельсовые 2xMGN12 + 1xMGN15; Z: 4 рельсовых
      • Система кинематики: XY: ремень 9 мм; Z: 4 трапецеидальных винта и 4 независимых двигателя
      • Размер принтера (в мм): 750х660х1260
      • Максимальная потребляемая мощность: не более 1500 Ватт
        Основное отличие 3D-принтера Z-bolt S410HT от аналогичной модели трехсотой серии заключается в его огромной области построения, позволяющей создавать объекты размером до 400х400х700 миллиметров. Соответственно, принтер имеет более крупные габариты: его внешние размеры составляют 750 х 660 х 1260 миллиметров, а размеры в упаковке — 800 х 900 х 1400 миллиметров. Вес принтера составляет 148 килограмм, а вес в упаковке — 190 килограмм.
        Из-за своих размеров и веса принтер устанавливается не на столе, а на полу или на низкой подставке. Органы управления принтером расположены в верхней части лицевой панели для удобства пользователя. В остальном, модель аналогична Z-bolt S310HT.
        Z-bolt S410HT Dual
        Характеристики Z-bolt S410HT Dual
        • Технология: FDM
        • Рама: Алюминий
        3D-принтер Z-bolt S410HT Dual по своим характеристикам, возможностям и основным чертам полностью повторяет перечисленные выше модели, особенно Z-bolt S410HT. Его главные отличительные черты включают камеру печати размером 400 х 400 х 700 миллиметров, температуру печати до 440 градусов Цельсия и нагрев камеры до 160 градусов Цельсия.
        Эти особенности позволяют печатать очень крупные объекты из тугоплавких пластиков, требующих строгого температурного режима для предотвращения коробления слоев и дефектов адгезии. На этом принтере можно создавать объекты с основанием 40 на 40 сантиметров и высотой до 70 сантиметров из высокопрочных конструкционных полимеров. Это делает его идеальным для использования в тяжелой промышленности для создания деталей с высокими прочностными и температурными свойствами, включая уникальные детали, не выпускаемые серийно.
        Где и как приобрести 3D-принтеры Z-Bolt
        3D-принтер Z-bolt S310HT
        3D-принтер Z-bolt S310HT Dual
        Покупайте Z-Bolt у официального дилера производителя — компании Top 3D Shop. Актуальную стоимость 3D-принтеров Z-bolt на данный момент смотрите по приведенным выше ссылкам.
        Реклама. ИП Баусов Дмитрий Васильевич. ИНН: 780623483268
