Обзор кофе-принтера Cafe Maker
top3dshop
3955
9
Обзоры
8
Всем привет! С вами Top 3D Shop и в очередном обзоре мы расскажем о кофе-принтере Cafe Maker.
Видео
Cafe Maker
Характеристики
  • Площадь печати, см: 11 x 11
  • Высота чашки, см, до: 18
  • Скорость печати, секунд на чашку: 10-20
  • Разрешение: 600х600
  • Цена, рублей: 95 938 (цена на день публикации, актуальную смотрите на сайте)
Cafe Maker — это новая модель в сегменте пищевых принтеров. С его помощью можно в считанные секунды нанести рисунок на вспененную поверхность напитка или небольшое пирожное.
По сути использованной технологии — перед нами струйный принтер специализированного формата, созданный для печати пищевыми красителями на специфических объектах.
Cafe Maker может печатать как в монохромном режиме — одной краской, так и набором из трех — голубой, красной и желтой.
Заправка принтера
Перед началом работы с кофе-принтером необходимо убедиться в наличии красителя внутри картриджа и, в случае необходимости, наполнить его.
Если вы когда-нибудь занимались заправкой картриджей для струйных принтеров, то процесс покажется знакомым: внутрь герметичной емкости, с помощью шприца, вливается определенное количество красителя — медленно, чтобы избежать образования воздушной пробки.
Готовые к работе картриджи размещаются внутри кофе-принтера на каретке: справа — картридж для печати одной краской, слева — для печати в три цвета.
Подготовка к печати
Следующий шаг: установка драйвера и приложения для создания, подготовки и отправки на печать изображений. Идущий в комплекте софт может работать на любом ноутбуке или планшете под управлением Windows.
ПО
Запускаем приложение CupShow, оно поставляется вместе с принтером. Изображение для печати можно выбрать из встроенной библиотеки или закачать свое. Еще один вариант — сделать надпись. Но самая интересная опция — возможность отправки на печать собственных фото.
Особенности печати
На каких поверхностях умеет печатать кофе-принтер? Если говорить о жидкостях, то это может быть любой напиток с плотной пеной, такой как капучино, латте, молочный коктейль или пиво.
Требования к емкости: стакан или чашка не могут быть прозрачными. Их высота должна находиться в пределах от 8,5 до 18 сантиметров, а диаметр не может превышать 11 сантиметров.
Если верхний край емкости с напитком принтер определяет самостоятельно — внутри встроен датчик, то диаметр сосуда вам придется задать в приложении CupShow.
Печать
Размещаем стакан или чашку на платформе и нажимаем кнопку на фронтальной поверхности. Кнопка выполняет роль индикатора: в режиме ожидания она горит желтым, а в процессе печати или при сбое начинает мигать.
На печать одного рисунка, от нажатия кнопки до возвращения платформы, уходит от 10 до 20 секунд.
Можно нанести изображение и на выпечку. Неплохой вариант — пирожное или печенье со светлой глазурью.
Впрочем, никто не мешает экспериментировать. Главное: поверхность должна быть достаточно ровной и находиться на высоте не менее 8,5 и не более 18 сантиметров от платформы. Мы, например, использовали перевернутый стаканчик как подставку для печати на печенье.
Семейство пищевых 3D-принтеров — Foodini, PancakeBot, Chocola3D, Choc Creator — продолжает пополняться. Кофе-принтер Cafe Maker может быть отличным подспорьем в работе небольшой пекарни, кофейни или мастерской по изготовлению эксклюзивной выпечки.
Выбираете пищевой 3D-принтер для кондитерской, кафе или бара? Напишите нам на sales@top3dshop.ru — подберем оптимальный аппарат под ваши требования и возможности.
Facebook
Vk
Instagram
Youtube
8
