3D-принтер для печати рекламы Solidprint Sign
Видео
Ключевые достоинства 3D-принтеров SolidPrint Sign: возможность создания трехмерных объектов любой сложности и низкая стоимость расходных материалов — от 1000 рублей за килограмм.
SolidPrint T3Характеристики
- Вес с упаковкой, кг: 30
- Размеры с упаковкой, мм: 900х780х520
- Размеры, мм: 830х720х400
- Вес, кг: 25
- Программное обеспечение: Cura, Repetier-Host
- Форматы файлов: STL, G-Code
- Количество экструдеров: 2
- Подогреваемая платформа: да
- Рабочая камера, мм: 400x400x100
- Температура печатного стола: ≦ 100 ℃
- Температура экструдера: до 250 ℃
- Технология печати: FDM
- Толщина слоя, мкм: от 50
- Поддерживаемые материалы: PLA, ABS, TPU, Wood
- Диаметр нити: 1,75
- Диаметр сопла, мм: 0.8/1.0/1.2 мм
- Цена: по запросу
Печать
Весь процесс автоматизирован, что позволяет сэкономить ресурсы и время — на изготовление одного контурного элемента любой сложности уходит от 1 до 3 часов.Особенности
Главная особенность 3D-принтеров линейки SolidPrint Sign — большое поле печати и невысокая ось Z. Так, соответствующие параметры базовой модели — 400 х 400 миллиметров и 100 миллиметров соответственно.Это двухэкструдерный 3D-принтер с одним соплом, способный печатать двумя пластиками. Переход между слоями происходит быстро, на детали не остаётся пропусков, неровностей, капель и других дефектов. Это можно наблюдать и на готовых образцах, и во время печати.Толщина слоя варьируется от 50 до 300 микрон. Высокая скорость печати — от 40 до 120 мм/с — приемлема для создания крупных элементов.Корпус 3D-принтера SolidPrint Sign изготовлен из полуторамиллиметровой листовой стали посредством бесшовной сварки — такое решение повышает жесткость конструкции и снижает вибрацию при печати.Базовая модель SolidPrint Sign оснащается интегрированным подогреваемым рабочим столом. Его основа — алюминиевая пластина толщиной 12 миллиметров.Если гибка акрила или металла требует специальных навыков, то освоить печать корпусных элементов на SolidPrint Sign может даже неквалифицированный персонал.
Назначение
Принтер хорошо подойдет для печати брендированных предметов интерьера и табличек, фирменных сувениров, элементов фасадной рекламы — деталей вывесок и световых коробов, других рекламных изделий.Нужен принтер для печати фасадной рекламы? Обращайтесь sales@top3dshop.ru и мы подберем оптимальный принтер под ваши задачи.
Первые тесты 3D-принтера Flashforge Creator 5 с системой автоматической смены печатающих головок
3DMakerPro Raven — обзор ручного сканера
Добавлена инструкция по устано...
Ну в лифте могла и собачка чья...
очень опасная для здоровья баш...
