модернизация вентилятора 40*10
Добрый день, загремел у меня старенький вентилятор на бронзовых втулочках, выбрасывать не стал, рука не поднимается да и вера не позволяет, а покупать новый на подшипниках жаба душит, вот и решил бороться с этими пороками)),почему бы не заменить втулки на подшипники, тут ариХметика простая 10 подшипников это на 5 вентиляторов вроде как не плохого качества стоит на али ок 500р а пара вентиляторов на подшипниках с доставкой ок 700р, заказал, получил и вперед. Почти все вентиляторы поддаются разбору, вот и мой попал в эту категорию, раскидал вытащил бронзовую втулку
диаметр у неё оказался 4 мм а отверстие 2 мм,
таких подшипников нет похоже, есть ближайший размер 5мм на 2мм, ну тоже не плохо, рассверливаю посадочное место на статоре до 5мм
вставляю пару подшипников
на ось крыльчатки , промазываю немного клеем рассверленое отверстие и весь этот высокотехнологичный механизм собираю, всё работает в штатном режиме, надеюсь ресурс у него будет не меньше "фирменного"
STLMap: из участка карты — в STL и многоцветный 3MF
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Продолжаем традицию
пока так.
8080 - основной силовой элемен...
Полностью алюминиевая силовая....
Полимербетоны изготавливаются....
