Новая жизнь старого инструмента
Обновил свою ручную сверлилку на днях. До этого это был просто моторчик, вот он, равдв уже внутри нового корпуса:
Патрончик с переходником купил на алишке. До этого момента пользовался посредством цепляния крокодилов с проводами к клеммам двигателя👀 Неудобно но так и сверлилось оно все.
Решил сделать ему удобный корпус держатель:
Если у кого есть такой же движок и патрон то вот размеры:
Разьем под штекер использован вот такой и таких размеров в сечении:
Посадочное по юбке 11х13
Поставил как обычно печатать на ночь и с утра снял уже остывшим:
В куче распечатал и крыльчатку вентилятора для прогона воздуха. Разделял ее на две половинки чтоб надеть вокруг вала.
В процессе ошкуривания понял что нужно было бы сделать и отверстие под кнопку. Сперва то я хотел просто штекер подсоединять и сверлить. В идеале конечно и диммер туда надо..
Сделал отверстие под кнопку а позже поставил туда тумблер:
Компактно спаял и уложил все компоненты. Вентилятор приклеил на суперклей.
И законченый вид:
Сверлить мелкие отверстия теперь стало намного проще. Теперь можно держать непосредственно у зоны возле патрона, как ручку.
Механические шнурки. Finita
Нововведения Eazy App | CRM для печатников
и для начи...
8080 - основной силовой элемен...
Полностью алюминиевая силовая....
Полимербетоны изготавливаются....
