Модернизация экструдера
Старый механик
4203
13
Личные дневники
Ender 3 Pro
Доброго дня всем.
Начитался страшилок о ненадежности родного экструдера на ендере, да и под флекс уже надо нормальный податчик запилить было, чтоб спокойнее + моя хотелка о регулировке прижима филамента для разных типов пластика, ну и неплохо бы на долгий период сжимать пружину, дабы нагрузка на двигатель не шла.
Про то, как устроен родной, писать смысла нет, конец рычага задирается вверх, еще и люфтит, сама основа пустотелая да и отверстие филамента не айс. Решение - менять.
Накачал с тингиверс разных моделей, и тут понял, что нет того, чтоб меня устроило.
Модернизация экструдераКак видно, первые 2 варианта - то резьбы нет, то отверстие странное. Решение с винтом в рычаге (средний вариант) - чушь полная, винт зажимает пружину, а не отжимает от максимума к минимуму.
В итоге родилось решение собрать в кучу эти наработки и появился вариант три (крайний справа), который в итоге сейчас и трудится.
Проверяем красивости перед печатью
Модернизация экструдераИ процесс пошёл. Печатал ПЕТГ.
Пока тепленькая, вворачиваем фитинг, вставляем калибровочное сверло, и садим гайку в барашек.
Модернизация экструдераТут уточнение важное - сам рычаг с таким учётом, что в его ось поворотную вставляется родная втулка (черная), она не дает упереться рычагу в основание и в ней скользит крепежный болт. И для входа филамента отверстие под втулку (у меня цинковая втулка, мягкая) или трубку. Размер между рычагом и площадкой так подогнал, чтобы без филамента ролик рычага пружиной сжимался на шестерню. Винт уже для ослабления. На сам его не смотрите, с шестигранной головкой не было под рукой, в принципе можно под него сделать полость, чтоб не прокручивался, но зато с такой шляпкой головка винта лучше качается.
Уже собран)
И отступление небольшое - понравился кожух хотенда от чучиТв, маленько увеличил его, подрисовал, и вентилятор посадил на пружины, чтоб вибрация не передавалась на голову. (печатал с неровной поверхностью из куры, т.ч.это не дефект печати, и да, там жалюзи для отвода воздуха вверх)
Ссылка на модель экструдера - https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/obnovlennyy-ekstruder-ender3-pro
Всем удачи и добра.
