Потолок ярости [и ленивый карниз]
Чистовая отделка? Шкафы по стенам? Руки из ягодиц? Не беспокойтесь! Монтировать карниз* будем сильно, но аккуратно, без шума и пыли. На скобы. Ну а если серьезно, то какой-никакой, а вполне доступный вариант монтажа карниза (потолочного плинтуса), когда совсем нет опыта, почти нет времени и абсолютно отсутствуют помощники любой квалификации.
Плюсы: быстро, не нужен опыт, не требуется особая точность, короче, справится и ребенок. Минусы: выглядит не как 'с картинки'.
Собственно, началось все банально. Я взял этот самый карниз (его называют и потолочным плинтусом, и галтелью, но не будем вдаваться в терминологию, я не о том шутить собрался), намазал его соответствующим (клянусь, в магазине он прямо у карниза валялся) клеем и полез под потолок с вполне ясной целью - приклеить.
Однако по пути эта двухметровая дрянь, похоже, решила, что стала гимнастической ленточкой. Я же в этой системе ценностей должен был олицетворять, очевидно, госпожу Кабаеву в лучшие ее олимпийские годы. Но, как выяснилось, до этого мне далеко, поэтому я уделал клеем стену, потолок, себя и чудом не рухнул со стремянки, поклявшись, что больше - никогда не сяду за руль этого пылесоса.
Однако ободранный потолок удручал, и я решил придумать какое-то компромиссное решение для крепления карниза. Чтобы понимать, у имеющейся на руках модели Формат 03502 E, приобретенной в нужном количестве в Леруа Мерлен плоскости для крепления что-то около 5 мм шириной - не больше. Поэтому лучше, если карниз держат как минимум двое и как минимум, пока клей не загустеет.
Разумеется, много клея нельзя - иначе он будет капать вниз или вытекать наружу, когда прижимаешь карниз. Мало тоже нельзя - иначе даже такая легкая штуковина не довисит до полного отвердения.
И тут даже многочисленные истории успеха и видео не помогут. Отчасти потому, что их все объединяет тот факт, что поклейка ведется в пустом помещении и с правом на ошибку. У меня же не было ни того, ни другого. А еще не было опыта и помощников.
Поэтому увидев эпических размеров просвет между стеной и карнизом, придумал поместить туда скобку, которая бы удерживала карниз. После третьей итерации получился комплект из треугольной в профиле скобы и пистона, который прокалывает карниз и фиксируется в пазу скобы.
После первой печати - примерка на подвернувшемся под руку эталоне прямого угла:
И заодно тест кинематики:
Методика монтажа проще некуда. Сначала печатается нужное количество крепежа, причем если печатать с поддержками и на рафте в три слоя, то гвоздики получаются почти как саморезы в комплекте с порогами - на держателях, от которых просто отламываются.
Готовые скобы не спеша (и без ненормативной лексики) расклеиваются с интервалом в 50-60 сантиметров, учитывая концы карниза. В отличие от намазывания карниза, здесь можно не беспокоиться - сколько клея ни нальешь, он весь останется за карнизом, абсолютно невидим стороннему наблюдателю. А еще, даже если ошибешься - никаких проблем. Просто приклеиваешь новую скобку, где нужно - они достаточно малы, чтобы исправлять любое количество ошибок и достаточно крупные, чтобы попадать в них пистоном.
Опять же, в отличие от карниза крошечная скоба не имеет привычки отваливаться. Поэтому плюх на нее клея, шмяк ее к стенке - и готово, можно следующую. Пока пройдешь по периметру и выпьешь чашку кофе - уже и клей схватился, можно продолжать.
И теперь карниз элементарно прикрепляется пистонами-гвоздиками. Можно - на ощупь, можно - после предварительной тренировки.
А еще можно порезать на полоски малярный скотч и вот таким образом отметить положение скобы. Особенно полезно, когда приходится тянуться над шкафом, оцениваешь положение скобы глядя под углом и, конечно, ошибаешься.
Пистонов у меня два варианта. С впадинкой на шляпке меньше заметен при монтаже, но он хрупкий и дольше печатается, потому что нужно вертикально. А вот с плоской и более массивной шляпкой не так красив, зато печатается горизонтально, что быстрее и заодно гораздо прочнее.
Финальный штрих - монтаж накладных декоративных углов, вроде тех, что у обычного, напольного плинтуса. Эти углы сделаны по скану профиля карниза, который я предварительно изрядно вымазал маркером для контраста.
Спросите, почему я просто не подрезал карниз под 45 градусов в стусле? Ну, я честно пытался. После получаса тренировок и двух метров карниза в лоскуты, сдался. И нарисовал углы.
Ведь в чем плюс накладного угла? Во-первых, резы только под прямым (и даже не очень) углом. Во-вторых, есть полтора-два сантиметра места для маневра.
Было:
Стало:
Внутренний угол
Внешний угол
Стена
Итог для меня - карниз на месте за пару неполных дней (у меня и другие дела тоже есть), при этом никакого психологического дискомфорта и грязи. Да, видны пистоны, да чудовищные зазоры (но стена тоже ни разу не ровная). Но это на мой вкус гораздо лучше просто ободранных углов.
Ссылка на модели.
* Плинтус модели 'потолочный'
ps. технологии ремонта, равно как и качество своей работы, обсуждать не готов. Буду только рад, если вы делаете все гораздо лучше.
Аквариумное кашпо.
![Потолок ярости [и ленивый карниз] Потолок ярости [и ленивый карниз]](/cache/870x/main/2b9/2b97beb080e634ec39315b49f6985c38.png)
![Потолок ярости [и ленивый карниз] Потолок ярости [и ленивый карниз]](/cache/870x/main/c11/c11067238b855eb78fcd8ca88e9eaf0e.jpg)
![Потолок ярости [и ленивый карниз] Потолок ярости [и ленивый карниз]](/cache/870x/main/db8/db8637db9b30629c8c02ae0811159f7f.png)
![Потолок ярости [и ленивый карниз] Потолок ярости [и ленивый карниз]](/cache/870x/main/557/5570ba54f0c64b3bb20508fb3909366e.png)
![Потолок ярости [и ленивый карниз] Потолок ярости [и ленивый карниз]](/cache/870x/main/46f/46ff607ab2bf6e49d69b4010c303e25a.png)
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
