Сода - мое все
spc
7954
11
Личные дневники
10
Сода - мое все
Для одной машинки, которую я хочу сделать по большей части печатной, понадобились колеса. Причем с подшипником. И я нашел отличные колеса, как раз как надо.
Вот такие:
Сода - мое все
Колесо вместе с подшипником печатается в один заход и автор предупреждает, что после печати колесо нужно покрутить на шуруповерте/дрели, чтобы "раскачать". Иначе может не двигаться или двигаться очень плохо.
В моем случае потребовалось довольно большое усилие, чтобы раскрутить напечатанные колеса, но даже после довольно усердной над ними работы, свободного вращения, как мне было нужно (с минимальным усилием) не получилось. Но так как в целом было приемлемо, я посчитал, что все хорошо и теперь нужно обзавестись покрышкой.
Покрышку прямо на это колесо тоже нашел. Тоже отличная. Можно печатать соплом 0,4 высотой 0,4 мм при ширине линии 0,8 мм и будет быстро. Вот такая:
Сода - мое все
Но после примерки выяснил, что в некоторых случаях надетая покрышка сжимает колесо и снова блокирует его. И тогда появилась мысль прокрутить колесо с абразивом. И в качестве такого тонкого абразива я решил взять пищевую соду.
И все получилось. Небольшая демонстрация на видео:
Это еще не конец, я над этим колесом еще поколдую. Но после обработки гораздо лучше, чем до. Крутится легче и пропадают заклинивания в случайные моменты.
10
