Починил китайскую электрическую щетку
spc
2225
Личные дневники
12
Предыстория простая: решил попробовать упростить себе некоторые дела по дому с помощью электрической щетки. Отзывы, конечно, сразу почитал и был в курсе, что может сломаться. Однако после покупки был более-менее оптимистичен - несколько раз удалось поменять насадки и ничего не поломать. Но ничто не вечно под луной. В очередной раз все-таки отломил крепление в точности, как писали и показывали другие покупатели.
Щетка примерно вот такая:
Ломается, кстати, классически, как ломалась бы такая же деталь при 3D-печати: ровно на стыке, точно, так сказать, по слою. И отзывы об этсамом - как под копирку:
Или вот:
А вот и мой случай:
Конструкция, как по мне, чересчур мудреная и не очень надежная. Одна защелка чего стоит - обычно такие не рассчитаны на многократное закрытие и открытие.
Тем не менее, особо мудрить я не стал и попросту повторил конструкцию, разве что ось сделал отдельно на тот случай, чтобы ее можно было напечатать лежа для большей прочности.
Ну и плюс в держателе сквозное отверстие, так что обломок оси (когда она сломается) можно выбить и не перепечатывать весь держатель.
Спросите, что еще интересного? А то, что сначала я думал сопрягать узлы магнитами и даже купил пачку магнитов-цилиндров 5х3 мм. Но уже при первой примерке понял, что с моим принтером и текущими допусками детали входят друг в друга достаточно прочно, чтобы отпала необходимость в магнитах.
Зато я немного доработал узел защелки: сделал его разрезным, чтобы упростить извлечение насадок. В любом случае, задача этого узла -- не дать насадке упасть, пока прилаживаешь щетку к поверхности. Дальше ведь уже ничего никуда не денется, потому что руками прижимаешь.
Как обычно, модель в каталоге. С наступающим!
12
