Обновил аспиратор Baby-Vac
spc
1941
Применение
5
Обновил аспиратор Baby-VacВ общем, у давным-давно купленного аспиратора Baby-Vac начали потихоньку рассыпаться детали. По-моему, сначала сдала камера разрежения, где стал обламываться бортик. Позже к ней присоединилась заглушка в трубу пылесоса, которая поступила проще - треснула по всей высоте.
Вот так аспиратор выглядит в начале карьеры:
А вот так - ближе к закату:
Несмотря на это аспиратором пользоваться еще можно, но душа просит если не красоты, то хотя бы условного порядка. Ну и допросилась, я в конце концов нарисовал детали на замену.
За основу, как всегда, взял оригинальные детали. Но по мере изготовления внес небольшие коррекции в конструкцию. Именно - в патрубок, на который надевается шланг. По всему выходило, что отверстие в нем 3 мм, а внешний диаметр - 6 мм. Я испугался, что при боковой нагрузке он поломается. Поэтому патрубок на обеих деталях сделан заглубленным.
Что до печати, то камеру разрежения, как деталь, которую приходится чаще тщательно промывать, напечатал со 100% заполнением. А вот на заглушке в пылесоса сломался, решил, что не будет большой беды, если она будет условно полупустой. И напечатал с 25% заполнением. Делать ее точно, как оригинал, тоже не стал из-за опасений, что быстро поломается.
Обновил аспиратор Baby-VacПолучилось вот таким образом:
Так как штука вроде бы нормирована по давлению, то внутренние отверстия я делал, измерив их штангенциркулем.
Хочу сказать, что идея более-менее жизнеспособна. Трубки держатся, воздух свистит и все такое. Однако тут такое дело: уже после печати выяснил, что эти аспираторы все еще продаются, а значит я немного позанимался мартышкиным трудом.
Тем не менее, модель в каталоге.
5
