Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок]
Здесь все, как я люблю. То есть - попытка сыграть в рациональное проектирование, модульный дизайн и применение лома и какой-то там матери, чтобы собрать все в единое целое с первого же принта.
Итак, передо мной стояла
1) Минимальные линейные размеры для печати одним фрагментом
2) Достаточное межрозеточное пространство для использования как с простыми вилками, так и с достаточно габаритными блоками питания (не на всех местах, конечно)
В итоге получилась вот такая раскладка:Основной корпус вышел трехкомпонентным, то есть, в моей системе координат - модульным. Состоит он условно из корыта, крышки и пятаков на розетки:В корыте сделаны крепления для розеток, каналы для проводов, установочные места для необходимых плат (потому что розетки управляемые дистанционно), а также фиксатор сетевого провода и встроенная в стенку втулка-защита от переламывания провода.
Общая крышка корыта — накладная и фиксируется на месте уже упомянутыми пятаками с розеточными отверстиями.Почему я не сделал крышку и пятаки монолитом? Дело в том, что мне нужно было три розетки в одной группе, а еще три — отдельно. Так вот, имея отдельные пятаки, я могу печатать их разными цветами, что позволяет наглядно разделять розетки на группы.
Кроме того, съемные пятаки выручат, если я вдруг захочу поменять обычные розетки на розетки с заземлением — тогда достаточно будет перепечатать только эти самые пятаки, а не крышку целиком. При условии, конечно, что попадутся розетки в тот же размер.
В процессе сборки выяснил, что не учел в расчетах имеющиеся на розетках лапки-распорки. Но обошлось без переделки модели: я попросту снял лапки, прикрутив розетки к стойкам обычными винтами. С одной стороны, это половинчатое решение, а с другой - все равно я изначально запланировал в стойках отверстия под винты, а лапки полагал вспомогательным средством крепления.
Были еще мелочи вроде не совсем помещающихся плат, но в итоге все разошлось по местам с достаточно надежным креплением.
Дополнительно я напечатал внешнюю коробочку с крышкой (по типу органайзеров для удлинителей), которая еще больше скрывает бардак:Защита от перегиба - это уходящая внутрь втулка с сильно закругленными краями:И, как хотите, но в итоге действительно получилось получше, за что большое спасибо современным технологиям:ps. поискал модели, вроде бы нашел те, по которым печатал.
p.p.s. я наконец-то не забыл про cut!
Резистотека
Gen6 - 3D печатный радиальный электрогенератор на постоянных магнитах.
![Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок] Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок]](/cache/870x/main/4c5/4c5158a815f3c2b894209151be5417e6.jpg)
![Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок] Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок]](/cache/870x/main/705/70539041729ff3596cdbd6eac29b9b86.jpg)
![Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок] Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок]](/cache/870x/main/0ac/0aca853fba762bc7ff2b120a8893c645.jpg)
![Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок] Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок]](/cache/870x/main/453/453434d893bb2caee0a68dce8fa7f190.jpg)
![Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок] Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок]](/cache/870x/main/e20/e20fa3d6b4c08c4105703073d363f153.jpg)
![Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок] Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок]](/cache/870x/main/9e0/9e0303c2e68fd69315f40e6520b488ea.jpg)
![Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок] Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок]](/cache/870x/main/958/95839c4037e9945e61b27e370de6c75c.jpg)
![Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок] Дохрюкались - замуровали [удлинитель из PLA и палок]](/cache/870x/main/450/45076bea16ee44e42303a35bc159f0d2.jpg)
Здравствуйте, можно ли получит...
Некоторые товары недоступны дл...
Проектирование это хорошо, но....
