АБС пластик от компании 3Д партнер
Сначала напечатал на работу
несколько поросят в таком стиле, но сфотографировал только этого. Все они были подарены коллегам по работе.Из HIPS пластика напечатал кота Саймона и пару снежинок.
С HIPS пластиком у меня не задалось, при печать края загибались и при повторном прохождении сопла цеплялись за него отрывая модель. Пробовал играться с настройками и зазором между соплом и столом но так и не смог больше напечатать ни одной снежинки.Дальше решил напечатать что-нибудь для себя, выбор упал на этот карабин (самый удачный на thingiverse по моему мнению). В описании модели вроде упоминается что он выдерживает до 30 кг, у меня лично получилось его проверить на 12 кг, выдержал он их без проблем.
Печатал слоем 0,2 и 100% заполнение, тип заполнения концентрический.
Фиолетовый это ПЛА, все остальное АБС.Оставалось ещё значительное количество пластика но на крупную модель его не хватило бы, и тут я вспомнил про одну модель. Эта небольшая коробка с интересным механизмом открывания и потайным отсеком.
Спустя три дня наконец отпечатал все части. Печатал слоем 0.1 мм в ином случае детали не будут работать между собой должным образом.
Сопло 0,4
Высота слоя 0,1
Кол-во линий стенки 4
Слои крышки/дна 5
Заполнение 55%
Температура сопла 240
Температура стола 100
Поток 91%
Скорость печати 60мм/с
Скорость вентилятора 0%Также напечатал вот такой инструмент для обработки этих деталей.А вот и коробка в сборе.Склеивались части с помощью дихлорметана и слегка были обработаны 600 наждачной бумагой.
По окончанию выходных возьму с собой на работу, интересно за какое время с ней справятся коллеги.В заключение для себя сделал вывод, АБС пластик не смотря на свои минусы (неприятный запах при печати и вредность) имеет право на свое наличие в виде пары катушек. Он более податлив и приятен в обработке чем ПЛА или PETG. Проблема запаха у меня решена, т.к. принтер стоит в отдельной комнате и при печати АБС открыто окно для проветривания.
Печать PETG без нитей: сушка по таблице Bambu Lab и проверка на тестовом образце за 30 минут
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
я не фотограф и снимаю всё на....
А если боковые ребра сделать с...
Чтобы сделать ровную поверхнос...
