Нагрев термокамеры от стола
Skrepka
6024
34
Личные дневники
Здравствуйте уважаемые печатающие и сочувствующие.
Разрабатываю принтер для себя, и на досуге задумался о том как греть термокамеру. Появилась идея греть термокамеру с использованием в качестве нагревателя сам стол.
Схематические изображения устройства нагрева (первая схема - без загибания краев основания стола, вторая - с загибанием краев основания стола вверх для направления потока воздуха и придания столу большей жесткости):
Нагрев термокамеры от столаЭто должно работать следующим образом:
Стол греется до выставленных в слайсере температур (для пластиков, которые требуют нагрева термокамеры, температура стола 100+ градусов С).
Вентилятор, установленный на основании стола включается и выключается от реле, работающего по датчику температуры.
Датчик температуры скорее всего необходимо располагать на входе в вентилятор.
Вентилятор должен иметь регулировку частоты вращения. Возможно стоит ставить не реле температуры, а терморегулятор с регулированием по ПИД-закону, который будет управлять скоростью вращения вентилятора. Но думаю что и без ПИД-регулятора работать должно.
Поверхность нагревательного коврика по центру (куда дует сам вентилятор) скорее всего нужно будет заклеить скотчем (каптон, малярный) в один-два слоя или другим слабым теплоизолирующим материалом. Чтобы обеспечить одинаковый теплоотвод от поверхности на разном удалении от вентилятора.
Предполагается использовать силиконовый нагревательный коврик 200х200 мм на 220 Вольт.
Само собой корпус принтера должен быть нормально теплоизолирован.
Достоинства:
1. Отсутствует лишний нагреватель.
Недостатки:
1. Возможно небольшое колебание температуры на столе (что сомнительно так как стол алюминиевый и сам хорошо передает тепло не только вертикально, но и горизонтально).
Предлагаю обсудить данное решение.
