GCODE упрощенный...
'The Matrix Has You', в общем. Но может я ни бельмеса не понимаю, но в рунете кроме https://ru.wikipedia.org/wiki/G-code НИЧЕГО достаточно русскоязычного и толкового не нашлось.
А посему, невзирая на кажущийся перепост, начинаю с Вашей помощью фильтровать https://en.wikipedia.org/wiki/G-code ну и может быть http://reprap.org/wiki/G-code#T:_Select_Tool , пытаясь добиться консенсуса.
Мой любимый термин - 'ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ'.
Ребята, давайте договоримся о терминах?
Первый пост - о коде 'T'
Вот моя шпаргалка (сори, не знаю как оформить спойлер) -
Прочие команды: Tnnn
[[[Tnnn]]] Select tool nnn. In RepRap, tools are extruders
T=Tool selection
To understand how the T address works and how it interacts (or not) with M06, one must study the various methods, such as lathe turret programming, ATC fixed tool selection, ATC random
memory tool selection, the concept of 'next tool waiting', and empty tools.
Programming on any particular machine tool requires knowing which method that machine uses.
Ways of obtaining this training are mentioned in the comments for M06.
EQ= Example=Пример использования:
T1
Select tool (or in older implementations extruder) number 1 to build with.
The sequence followed is:
Set the current tool to its standby temperatures specified by G10 (see above),
Set the new tool to its operating temperatures specified by G10 and wait for all temperatures to stabilise,
Apply any X, Y, Z offset for the new tool specified by G10,
Use the new tool.
Parameters:
Snnn retract length (S1 = long retract, S0 = short retract = default) (Repetier only)
Example
G10
Retracts filament according to settings of M207 (Marlin) or accoridng to the S value (Repetier).
В общем-то все понятно, но вот русский подстрочник давать, не попробовав толком, не хочется в основном из-за неизбежных пистонов читателей.
То что это - T есть ни что иное, как Tool Select = Выбор инструмента, понятно;
В РепРапе - это может быть порядковый номер экструдера при многоцветной печати;
Но ведь после этого идут параметры...
Каковы Ваши соображения?
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
8080 - основной силовой элемен...
Полностью алюминиевая силовая....
Полимербетоны изготавливаются....
