Что можно сделать при сильной адгезии
shusy
2325
25
Личные дневники
Hercules 2018
Удивительное рядом. Печатал тонкую деталь с большой плоскостью прилегания к столу. Пластик Filamentarno! PLA+. Первый раз стол был в остатках адгзивного клея ("Иолай" от Imprinta) от предыдущей печати. После полного остывания стола, деталь лишь чуть-чуть по краям отщелкнулась. Снимал как мог, нижний слой повредил. Пластику оказалось легче отойти от второго слоя, чем от стекла.
Следующая итерация был уже без клея. Смыл со стекла спиртом, три раза. Результат тот же. После остывания, крепко держится. Вспомнил про метод "холодильника" - вынес стекло с деталями на мороз. На балконе холодно -- 15 градусов ниже нуля. После получаса охлаждения большая часть отошла, но остатки пришлось отдирать силой. Результат на фото.
Ещё одна итерация. Холод также не помог. Подумал, может клей до конца не ушёл. Дай, думаю смочу стекло водой может со временем разойдётся. Только поставил под струю холодной воды, сразу-же услышал знакомый "щёлк". Через 10 секунд все было снято со стекла без малейших повреждений.
Все последующие печати так же шикарно прилипали к стеклу без клея, которое уже было вымыто сначала спиртом на три раза, а потом и водой после четырех итераций печати.
В общем удивительное рядом, тоненькая струйка обыкновенной воды из-под крана помогает снять детали, которые до этого невозможно было снять после остывания в течении ночи плюс охлаждении на морозе до сильно минусовых температур. Может и пригодится кому, такой не очевидный, по крайней мере для меня, способ.
Это фото двух деталей. В обоих случаях печать без клея, из одного файла gcodе. В одном случае снималось с помощью воды (левая и верхняя детали) во втором случае как смог.
