Ошибки. Начало
И так начнем с начала. Меня зовут Иван. По своей работе не мало приходится работать с фрезерными и лазерными ЧПУ станками. Несколько проектов проектировал и собирал сам с нуля. И вот весной 2023 года задумался попробовать себя в 3D печати. Не на коммерческом уровне, но с прицелом. Есть примерное понимание что я хочу получить и для этого нужен фотополимерник. Начав с видео в сети и форумов, пришел к тому что фотополимерный принтер ввиду его специфики ставить ставить дома так себе вариант. И решил начать попробовать с FDM печатью.
Выбор пал на машину простую, но с хорошей родословной, если так можно выразиться anycubic cobra go. Заказывал на алике и в довесок кучу пластика от разных производителей и продавцов. Для того чтобы можно было сразу для себя определиться что и где стоит брать, а куда лучше не смотреть.
Сборка заняла пару часов. Запускаем. Отправляем искать автоуровень стола. Датчик пробивает 25 точек. Запускаем то что было на флэшке, и получаем комок на столе. Это было моей первой ошибкой. Начинаю искать по мануалам. оказывается нужно регулировать высоту сопла через пульт дополнительно. Отрегулировал. И снова что то пошло не так на одной стороне стола получается высоко, на другой цепляем стол. Снова разборка всего и вся. Проверка размеров деталей и куча потерянного времени. Проблема не затянут датчик высоты, плюс он стоял под уклоном.
Дальше все вроде бы нормально при печати деталей без выступающих элементов. Но если элементы разнесены, то деталь на выброс. Куча волос и не спёкшиеся слои. Ладно начинаем шерстить форумы про софт CURA. Понимаю что проблема в ретракте. Величине и скорости возврата филамента в экструдер при перемещении между элементами. И в каждом умные дядьки расписывают кучу настроек как их выбрать и настроить. Хотя по большей части их лучше без опыта и не трогать. Начитавшись этих трудов про ретракт и с чем его готовят, полностью испоганив программу лишними настройками я начал думать и искать решение.
Сперва натолкнулся на сайт якобы anycubic Россия, а по факту просто интернет магазин. Поддержка которого, выслушав мои вопросы, яростно обвинила во всем всех производителей филамента кроме того что продают они сами).
Дальше на просторах интернета попалось довольно таки простое и главное правильно по содержанию видео. И оно мне помогло. Я понимаю что для многих матерых и опытных печатников это будут простые истины которые должен знать ребенок с первого класса, но к сожалению бывает так что и взрослые люди не всегда знают об этом. И если эта статья кому то поможет, то я не зря потратил свое время.
И так первое заходим в магазин или маркет CURA и устанавливаем Material setting. Это улита для калибровки температуры и ретракта. На каждую катушку материала нужно печатать свои тестовые башенки. Я начал с температуры, потом расстояния отката, и последним была скорость отката. Как оказалось по большому счету главной моей проблемой была высокая температура почти +10 °C. Ну и вишенкой на торте стал отсыревший за время моих мытарств пластик. Решается сушкой в духовке +50-+70 °C на 5-6 часов.
Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от резу...
Собираю Voron Trident (платы управления)
Эта часть довольно фокусная, так как электроника это то что к...
и для начи...
Если Гигачат умеет пользоватьс...
а можно импортировать в програ...
Норм, json при необходимости м...
