CubeX самоуничтожается - Часть 2 (реанимация)
Может кому пригодится мой опыт...
Решил написать продолжение своего вопроса, только на этот раз в виде моего способа решения проблемы.
Ещё раз огромное всем спасибо за то что не бросили в трудной ситуации и направили в нужное русло.
Были предложены разные варианты, но к сожалению на сегодняшний день финансирования со стороны высшего руководства нет, т.к. муниципальное образование болеет нищебродством. Следующей проблемой встало отсутствие свёрл малого размера (меньше 0,5) в радиусе 20 км, а дальше деревни, там наврятли.
На помощь пришел обыкновенный набор швейных игл, в комплекте которых были иглы диаметром вплоть до 0,2, главное с мозгами пользоваться этими иглами.Дальше помог совет по поводу паяльника.
Паяльника с подходящим жалом мощностью около 80 ватт не нашлось, но есть с очень тонким конусным жалом на 40 ватт.
Следующий момент, надо чем то пробурить тот шлак, который застрял в экструдере.
Советы по ручной микро-дрели плотно сидят в голове, но под рукой только шуруповёрт. При чём шуруповёрт даже без регулировки скорости, т.е. либо быстро, либо никак.
А что делать, выбор как у утопленника, ждать два месяца пока приедет микросверло, микрдрель и прочие китайские микродевайсы - терпения не хватит.
Стал действовать радикальноТаким шуриком людей пытать можно :D
Подключил паяльник. Засунул экструдер в мини тиски, в него паяльник и ушел на площадку, воздухом подышать.
Дождался пока нагреется и в путь. Хорошо пошло, скажу я вам.
Аккуратненько, не надавливая, стал сверлить самой тонкой иглой. Подложил магнитик под экструдер, чтобы видеть весь ужас, вываливающийся из отверстия - результат не заставил себя долго ждать.
С ходу вывалился первый же осколок. Дальше второй. И вскоре я уже увидел сквозное отверстие. Ура товарищи :)
Т.к. первая часть работы выполнена, осталось избавить бедолажку от франкинштейновского вида.
Взял герметик для выхлопных трубЗамазал им все оголившиеся частиДальше будет шкуринг пилинг и окончательная сборка.
Думаю применить Abro 999.
Если интересно или будет на пользу, то опишу следующий этам и конечный результат.
Ещё раз всем спасибо.
GCODE: Основы
GCODE: Плюшки от ПавлушкиПосле написания предыдущей...
Некоторые товары недоступны дл...
Проектирование это хорошо, но....
Так они все его мозги туда вын...
