Изготовление водоблока для термобарьера полуаддитивным способом
Относительно простой полуаддитивный способ изготовления водоблока на термобарьер - одну трубку наматываем на другую и запаиваем медным припоем…
Варианты изготовления водоблока
У меня остались латунные трубки из Леруа после изготовления компрессорного обдува печатаемой модели. И хочу избавиться от вентилятора на печатающей голове - водяное охлаждение термобарьера заменит воздушное охлаждение. Посмотрел готовые решения в виде фрезерованных блоков с заглушками в отверстиях, и мне такое решение не понравилось. Полуаддитивный способ пришёл в голову, когда попробовал пайку медно-фосфорным припоем и вроде как можно припаять что-то к нержавейке, а термобарьеры делают тоже из нержавейки…
Первый вариант - намотать трубку на термобарьер и припаять её. Этот вариант не стал пробовать, т.к. у меня нет таких термобарьеров - в виде втулки с внешней резьбой М6. У меня термобарьеры как у химеры. Можно и к ним припаять трубку, но есть два недостатка: придётся припаивать фитинг для PTFE трубки или припаивать гайку, куда этот фитинг вкручивать и второй недостаток - толщина стенки у этого термобарьера большая, а теплопроводность нержавейки намного ниже, чем у меди.
Второй вариант - взять медную трубку, чтобы внутри можно было нарезать резьбу М6, намотать на неё тонкую трубку и запаять медным припоем. Тут и проблема крепления фитинга решается и теплопроводность максимальная. На этом варианте и остановился.
Первые заготовки
Нашёл трубку под резьбу М6. Подошла трубка для кондиционеров с внешним диаметром 6,35 мм и толщиной стенки 0,76 мм. При нарезании резьбы М6 не будет полного разрезания стенки трубки. Хотел сначала нарезать резьбу, потом намотать тонкую трубку и запаять, но не получилось, т.к. трубка сделана из мягкой меди и стенки “гуляют” под метчиком, да и зажать её не получается - проминается. Было решено сначала собрать и спаять всё, а потом нарезать резьбу.
По краям будущего водоблока добавил колечки из медной проволоки, чтобы при нарезании резьбы не растянуло основную трубку:
Первый блин комом - пока паял, перегрел тонкую латунную трубку и она расплавилась:
Ещё немного потренировался работать горелкой и получилось две заготовки под водоблок:
Сделал два варианта с разными трубками. Тонкая трубка - внешний диаметр 2 мм, толщина стенки 0,3 мм. Потолще - 4 мм х 0,5 мм.
Взвесил эти водоблоки:
Вес медных водоблоков примерно 13 и 10 грамм - вполне прилично получилось!
Что дальше?
Теперь надо проверить как это всё работает, только у меня нет этих термобарьеров с резьбой М6. Заказал их - уже едут.
Проверять планирую следующим образом: измерить температуру радиатора с вентилятором и сравнить её с температурой водоблоков в рабочем режиме при температуре нагревателя 245 °С.
Помпа тоже есть, думал не прокачает воду через тонкую трубку, но она качает:
И надо ещё проверить, как на теплоотдачу повлияет оловянный припой, т.к. им легче паять. У олова теплопроводность меньше, чем у меди, но проверить надо.
На этом пока всё. Как приедут термобарьеры, проверю водоблоки в работе. Да, и надо ещё придумать как всё это крепить на каретку...
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
Мама, почему я репрап?
FuseBox Core XY для домохозяйки
Мне кажется что в какой-то дет...
что-то не знаю я номер школы т...
Пожароопасно.
