Универсальный держатель для видео- и фотосъемки
Sergey_engineer
5975
20
Применение
22
Периодически возникает необходимость что-либо зафиксировать на видео. И сделать это очень сложно в том случае, если в кадре нужно производить манипуляции двумя руками. Да, можно попросить кого-нибудь помочь, но не всегда для этого есть возможность. При этом съемка «с рук» лично мне очень не нравится. Особенно в тех ситуациях, когда одной рукой снимаешь, а второй что-то делаешь в кадре.
Поэтому решил сделать себе простенький держатель для съемки. Задался следующими характеристиками:
- возможность крепления к рабочему столу;
- возможность поворотов и наклонов с фиксацией в нужном положении;
- универсальность крепежа (возможность установки фотоаппарата-мыльницы и большинства современных телефонов).
У себя в подсобке нашел два обрезка металлопластиковой трубы. На их основе и смоделировал держатель. Вот что получилось.
На следующем рисунке видно, что захваты для телефона сделаны под углом для лучшего удержания и с запасом по высоте, чтобы подходили для телефонов разных толщин.
Все элементы стягиваются болтами и гайками М4. Нижняя струбцина притягивается к столу болтом М8.
Зеленые и красные детали напечатаны из PLA. Белые – из FLEX.
Отправил все это дело на печать. Результаты на фото.
В заключение отмечу несколько недостатков, которые выявил уже в процессе эксплуатации. Во-первых, закрытый экран фотоаппарата, хотя мне незагороженной области хватило для отслеживания записи. Во-вторых, телефон и фотоаппарат сильно различаются по ширине, а винт для стягивания захватов используется один, поэтому при установке фотоаппарата винт сильно торчит и это ограничивает возможный угол поворота фотоаппарата. В-третьих, для стягивания захватов пришлось использовать именно винт, а не болт, как во всех других соединениях, так как нужной длины болта не было в ближайшем магазине крепежа. Поэтому на нем нет накатки и его приходится крутить отверткой, а не руками. И четвертый момент, детали из FLEX делались для того, чтобы избежать повреждения стола при затяжке и для увеличения силы трения между столом и струбциной. С первым FLEX стравляется на ура, а вот с трением не очень, оказалось, что он хорошо скользит по столу.
Для себя оставил в таком виде. Учтите эти недостатки, если захотите повторить. Модель в базу выкладываю как есть.
22
