Мал да удал. Обзор на Wanhao Duplicator i3 mini
Здравствуйте, уважаемые. Расскажу про своего маленького помощника – 3D-принтер Wanhao Duplicator i3 mini. Этот 3D-принтер для меня первый и пока единственный. Пользуюсь я им уже два с половиной года и поэтому могу кое-что о нем рассказать.
Почему я выбрал именно этот принтер? За пару месяцев до покупки 3D-принтера я вообще ничего не знал о 3D-печати. И тут мне попадается пара статей в Интернете об этой удивительной технологии, и я захотел сам, так сказать, потрогать ее вживую. В виду того, что я не был уверен в том, что она меня сильно заинтересует, и из-за отсутствия у меня вообще каких-либо знаний по конструкции 3D-принтеров, я решил взять просто самый дешевый 3D-принтер. На тот момент (лето 2018 года) он мне обошелся 12 700 руб вместе с одной катушкой пластика.
Комплектация и технические характеристики
Из-за нулевого опыта в области 3D-печати для меня большим плюсом являлось то, что на i3 mini можно печатать прямо из коробки. Он поставляется уже собранный. Нужно только отрегулировать стол и заправить пруток пластика. Комплектация принтера показана на фото:
Вместе с принтером идут:
- кабель питания;
- USB-кабель (в инструкции сказано, что USB-порт используется только для прошивки принтера);
- Micro SD карта на 1 Gb;
- набор шестигранных ключей;
- комплект для очистки сопла;
- шпатель;
- два адгезионных коврика (один сразу наклеен на стол);
- клей-карандаш;
- пластиковая карточка для калибровки стола;
- пробник PLA пластика;
- инструкция по эксплуатации и первому запуску.
Характеристики принтера:
- Область печати – 120 х 135 х 100
- Подогрева стола нет
- Диаметр сопла 0,4 мм
- толщина слоя 0,1 - 0,4 мм
- скорость печати 10 – 70 мм/с
- температура экструдера 170 – 260 °С
- максимальные габариты принтера 300х390х380 (с учетом установленного кронштейна под катушку пластика и максимально выдвинутого стола по оси Y).
Замеры показали, что корпус принтера выполнен из гнутых стальных листов толщиной вместе с краской 1,8 – 2,0 мм. Благодаря этому корпус получился очень жестким для таких габаритов области печати. Вес этого малыша – семь килограмм.
По всем трем осям использованы цилиндрические направляющие диаметром 8 мм. По две направляющие на оси X и Y. И сразу три направляющие для оси Z.
Достоинства и недостатки
Из характеристик 3D-принтера очевидны два недостатка:
- маленькая область печати;
- отсутствие подогреваемого стола.
Из опыта работы с ним в качестве минуса еще отмечу шумность вентиляторов. На их фоне даже драйверы с двигателями не так сильно шумят. В 3D-принтере i3 mini установлено два вентилятора. Один обдувает термобарьер и модель, а второй – плату управления. Оба вентилятора имеют размерность 40х40х10 мм и питаются от 24 вольт. Эти малыши создают приличный шум, но этот недостаток больше субъективен.
Достоинства. Во-первых, ранее я уже говорил, что корпус у принтера очень жесткий – почти 2 миллиметра толщины делают свое дело. Во-вторых – это его надежность. Да, этот параметр может оказаться спорным, но за 2,5 года эксплуатации у меня с ним вообще не было никаких проблем, кроме одной – иногда нечетко срабатывает ручка регулировки Из обслуживания я только периодически отмываю стол от излишков клея и смазываю цилиндрические направляющие.
Касаемо адгезионной пленки на столе. В комплекте идет запасная, но у меня до сих пор не износилась и первая.
Качество печати
Для демонстрации качества печати я не буду печатать тестовые кубики или что-то подобное, а просто приведу несколько примеров того, что я на нем печатал. По фотографиям каждый сделает для себя выводы.
Начну с самых мелких деталей, которые я на нем печатал:
Это шестеренки для человечков от настольного хоккея. Показана сломанная деталь и две напечатанные. Ручка для сравнения размеров. Печатал слоем 0,2 мм на скорости 60 мм/с. Детали печатал в январе 2021 года, то есть принтеру уже больше двух лет на момент печати.
Далее эмблема зергов из компьютерной игры StarCraft:
Эту модель я печатал ровно год назад. Печатал слоем 0,1 мм.
Далее мои попытки напечатать резьбу:
Резьба М8. Высота слоя 0,1 мм. Отмечу, что без постобработки плашкой гайка не накручивается. Поэтому сам по себе эксперимент не очень удачен, но возможности принтера демонстрирует.
Еще пара примеров печати:
Все распечатки, сделанные для моих научно-популярных статей на этом сайте также делались на этом принтере. Материал этих распечаток FLEX. Ширина перемычек составляет два диаметра сопла (0,8 мм).
Выводы и рекомендации
В целом я доволен этим 3D-принтером. За два с половиной года эксплуатации появилась только одна проблема – ручка управления стала не всегда четко срабатывать при повороте.
Его я бы порекомендовал как первый принтер для человека, который хочет узнать что такое 3D-печать, без сильного углубления в тему. Думаю, Wanhao Duplicator i3 mini также может стать хорошим выбором для детей.
Данному принтеру очень не хватает подогрева стола. Это серьезный недостаток. С подогревом стола i3 mini будет намного интереснее для потенциальных владельцев.
Лучший принтер для инженерки? | Видеообзор BambuLab X2D
Спасибо, очень познавательно.....
Лежит уже пару лет, пылится, м...
Не подумайте что я как-то заде...
