Электронный трансформатор на подогрев стола.... Часть 2 . Переделка на 24 вольта.
В общем, до этого события провода 2.5мм2 между столом и блоком питания грелись, рукой ощущалось как очень теплые. Так что перевод на 24 вольта имеет смысл больший нежели просто поставить более толстые провода.
О 24 вольтовом моде написал в комментариях dragoron -... Свой автотрансформатор модернизировал - заменил вторичную обмотку. Замена обмотки в нем это очень легко - вместо 5 витков сделал 12 и напряжение поднял до 24 вольт..
А почему и нет..
Разобрал коробочку , всё просто, деталей мало...что имеем - 4.5 витка вторичка. Можно прикинуть сколько вольт приходится на виток - 12в/4.5=2.67 вольт на виток.
Чем мотать? Так как эта штука работает на килогерцах (около 30кГц) то может иметь место скин-эффект, скин-эффект — эффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды.
Родная обмотка состоит из 15 жил провода диаметром 0.4 . Значит лучше сделать так же, но количество жил можно уменьшить, ток то будет меньше. Провода в эмали под рукой не нашлось, остановился на FTP кабеле, 8 жил диаметром 0.5, всё лучше чем просто одна толстая жила.
Выпаял трансформатор Снял вторичку (это то что в термоусадке черненькой) и отрезал FTP в два раза длиннее чем родная обмотка + запас на пару дополнительных витков. Пробовал мотать без термоусадки, но изоляция на витой паре толстая и не помещается в кольцо. Решил проверить как это будет работать без изоляции но в термоусадке, снял изоляцию с проводников (8шт) и продел жгут в термоусадочную трубку диаметром 2.4мм. Трубку не нагревал, мотал как есть.
Немного раздвинул диоды друг от друга, прохладнее им будет. Причем диоды это самая горячая часть блока питания при работе. Думал заменить на помощнее, но на тех ,что у меня были падение напряжения больше чем у родных. Оставил как было.
Намотал 12 витков. Проверил на небольшую нагрузку - работает! Нагрузил 100вт - работает..погонял 5 минут, полет нормальный.Вч вольтметра у меня нет, а мультиметр отказывается показывать напряжение и ток на выходе при этой частоте. Замерял ток потребления на входе устройства и прикидывал мощность потребления.
После установки на принтер замерил ток потребления - 0.9 ампер, это почти 200 ватт, ого, многовато! Коробочка у меня на 150 ватт.
Пришлось отключать и отматывать один виток, итого: 11 витков * 2.67 = 29.37 вольт. Ток 0.75 на входе, это уже терпимо. Обмотка после нескольких минут работы еле теплая.
В итоге - более быстрый разогрев и еле теплые провода идущие к столу. Коробочку разместил снаружи термокамеры, на всякий случай.
Греется стол минуты, а не десятки минут. Не засекал точно, так как надо еще подождать пока прогреется воздух внутри коробки, как то заметил, что на прогретом не расползаются первые слои при тестовой печати цилиндра в один слой.
Попался на просторах интернета такой модуль - Thyristor AC Switch (relay), 3.3V/5V logic, AC 220V/5A (peak 10A)Аналог моего колхозинга твердотельного реле.
Только если кто решится повторять, рекомендую заменить или добавить резистор в цепь управляющего канала, чтоб не спалить оптопару. Хотя, судя по фото, там и так килоом стоит.. В общем не оставляйте без внимания этот момент!
Ну и на всякий случай:
Внутри устройства присутствует опасное напряжение!
Изоляция между первичной и вторичной обмотками обязательна(термоусадка как вариант)!
Все прощупывания и поглаживания выполняем на полностью отключенном устройстве!
Есть плюс - отсутствуют электролиты, поэтому риск получить разряд тока при выключенном устройстве стремится к нулю..
Китайский ЧПУ: возвращаем английский язык в NCStudio 8, или Битва с гзюками
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
