Нюансы замены сопла на Elegoo Neptune 4 Plus
Для новичков.
Почти как на Эндере 3, но с небольшими заморочками.
Есть видео от производителя, где шустрый дядька меняет сопло.
Сначала откручиваем переднюю крышку шестигранником на 2.
Под ним блок с тремя вентиляторами.
Откручиваем справа и слева по 2 винта
Чтобы отогнуть блок, нужно отсоединить один разъем (одного достаточно)
Потом по видеоинструкции отгибаем вверх блок с вентиляторами. Он там неплохо держится и не падает.
Открывается доступ к хотэнду.
Потом на видео чувак стягивает силиконовую термозащиту и вот тут первый нюанс.
У него защита слезла легко, а у меня она была прилипшая и в процессе стянула за собой фиксатор термистора
Все это было обильно посыпано белым порошком, который был когда-то термопастой. Принтеру всего пара месяцев, термопаста уже превратилась в порошок. И так как фиксатор снялся, то термистор выскочил из своего гнезда и нагревательная пластина отошла от нагревательного блока.
Второй нюанс. Аккуратно ставьте на место фиксатор, так как он плохо налазит обратно и стремится вытолкнуть термистор и нагреватель. Ну и термопасту намазать. Вот только есть сомнения, сколько продержится термопаста. Надо будет проверить через пару недель. У нептуна 4+ верхняя граница 300градусов и не всякая термопаста такое вытерпит.
Ну и замена сопла далее стандартная, нагреть, выкрутить ( в комплекте есть ключ, для удерживания латунного блока), вкрутить, остудить и собрать в обратном порядке. Откалибровать стол.
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
