ABS плюс от Lider3D по акции "Пластик за обзор"
Я, честно говоря, уже и забыл, что отправил заявку на обзор. Несколько дней назад посылочка пришла. По моей просьбе мне прислали ABS + черный. Немного попечатал. Теперь, как честный человек, обязан написать обзор.
Итак:
Разрезав упаковку я был удивлен яркой и качественной коробкой с рисунком по теме.
Внутри находилась пластиковая катушка с пластиком в вакуумном пакете. На дне коробки и внутренней стороне крышки - qr-код для перехода на сайт компании.
Пакетика с силикагелем не было. Но при протыкании пакета было слышно, как внутрь проник воздух. То есть упаковка герметична.
Намотка ровная, ширина катушки 64мм. Пластик немного глянцевый.
Сушить не стал, сразу стал пробовать. Пластик оказался сухой и чистый.
На упаковке указано, что это ABS пластик, без указания, что это "плюс". На сайте производителя характеристики разных АБСов отличаются немного. В частности, "классик" имеет самые низкие температуры стола и сопла, а "+премиум" - самые высокие. Разобравшись, что у меня не "премиум" а просто "плюс", я решил не мучиться и печатать на тех же настройках, на каких печатаю ABS от другого производителя.
Для начала прогнал температурную башенку
Сразу оговорюсь, печать шла с обдувом, хотя производитель не рекомендует обдув.
Принтер QIDI Tech Q1 Pro, 0,4мм сопло, стол 90гр, закрытая камера без подогрева, обдув на мостах до 70%.
После печати поломал башню руками, начиная сверху и поперек слоев. Нижний слой сломать руками не удалось (который на 260гр печатался). Я понимаю, что прочность пластика так не определить, но сравниваю с тем пластиком что есть у меня. Пока счет равный.
Далее печать мелких деталек, с которыми у меня были проблеммы, но в конце концов я нашел нужные параметры.
Деталь имеет мостики и выступающие элементы и если не обдувать, то она отекает, а если понижать температуру, то теряется прочность.
Qidi. Закрытая камера с подогревом до 50гр. 0,4мм сопло. Сопло 260 первый слой, 255 - остальные. Стол - 100. Обдув на мостах 10%. Поддержки. Скорость первый слой - 50мм/с, далее 120мм/с.
Результат меня полностью устроил. Разницу между "моим" АБС из другого магазина и АБС от Лидер3Д я не увидел.
Запах практически такой же, то есть он есть.
Далее. Эти же детальки я печатаю на Нептуне 4 плюс, когда нужно сразу много.
Зарядил.
Принтер Elegoo Neptune 4 Plus. Открытый. Сопло 0,6мм. 265 первый слой/255 - остальные. Стол - 100гр. Обдув мостов - 10%. Скорость 50мм/с - первый слой, остальные - 120мм/с.
Результат отличный. Не хуже и не лучше пластика другого производителя.
Выводы.
Плюсы: красивая жесткая коробка со ссылкой на поддержку. Вакуумный пакет. Сухой пластик. Чистый пластик (в отличии от пластика другого производителя)
Минусы: нет информации о режимах печати на самой коробке (нужно пройти по qr коду на сайт).
Факты: запах есть (куда ж без него). По поводу повышенной прочности сказать не могу, но не хуже, точно.
Не увидел цену на сайте, но если судить по цене за АБС-классик и АБС-премиум, то этот должен быть посередине, где-то в районе 1500р. Дорого это или нет, судите сами.
Благодарю компанию Lider3D за предоставленный материал.
Я еще попечатаю вашим пластиком и дополню отзыв. Нужно время.
Сравнительный тест инженерных пластиков (дополненный)
Не так давно я публиковал статью с тестами инженерных пластиков. Собст...
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
Спасибо, излучатель прижимаетс...
Дяденька да вы тютю....точно ч...
Режет без усилий твёрдые матер...
