BIGTREETECH SKR PRO V1.1 и концевики.
sat_art
3778
6
Личные дневники
Anycubic i3 Mega
Вообще я не писатель, а читатель больше. Но вчера столкнулся с проблемой о которой хочу сообщить народу.
Это схема подключения концевиков к плате.
BIGTREETECH SKR PRO V1.1 и концевики.Местом подключения выводов микроконтроллера является анод светодиода, который катодом сидит прямо на земле. Это значит, что потенциал в этом месте не будет превышать напряжение падения на светодиоде (ну если не подавать туда напрямую напряжение питания). А это чуть меньше 2-х вольт.
Вчера как раз возникла проблема (хорошо, что плата не в принтере а на столе была). Тестируя концевики, заметил, что один из них в состояние TRIGERED переключается нормально, А вот обратно не хотел.
А это картинка из даташита на микроконтроллер.
BIGTREETECH SKR PRO V1.1 и концевики.Здесь говорится, что напряжение входа высокого уровня должно быть больше 1.785 вольта.
То есть - если на светодиоде будет падение напряжения меньше этого значения, то микроконтроллер не опознает переключение вывода из низкого в высокое состояние.
Не понимаю, почему разработчики на такой шикарной плате допустили подобное.
Даже если на светодиоде гарантированно будет чуть больше 2-х вольт - такое включение не является нормальным. Так как напряжение близко к напряжению переключения.
Я просто отверткой сковырнул нафиг все светодиоды концевиков с платы. Теперь уровни от 0 до 3.3 вольт как положено.
Ну и бонусом к статье тем кто пользуется на Orange Pi и им подобных платах repetier-server-ом - вот ссылка на файлик, который не имеет ограничений в функционале.
https://3dtoday.ru/blogs/piratetm/kreking-v-3d-ili-izuchenie-utility-repetier-server#comment-732282
