Hercules strong, где мифы, а где правда
РаспаковкаОтлично упакованный принтер.
Деревянные бруски и оргалит снаружи скрепленный саморезами и пенопласт со стрейч пленкой внутри.Установив 3D принтер на место начинаем рассматривать что же там внутри.Внутри находится тестовая модель, напечатанная на этом 3D принтере, подставка для телефона из REC RUBBER. Качество печати на высоте.В комплект входит sd карта,ключи, инструкция и набор сопел 0,5 и 0,3 + установленное сопло 0.6 мм
Технические характеристики:1. Внешние габариты: 573х520х670
2. Область печати — параллелограмм размером 300х290х370.
3. Вес составляет 43 кг.
4. Скорость заявлена до 80 мм/сек.
5. Может печатать слоем от 0,05-0,3 мм.
6. Принтер оборудован термостолом, кардридером и LCD экраном
7. Печатает ABS, PLA , HIPS, Rubber Flex.
Первый взгляд.Теперь рассмотрим особенности этого 3D принтера, сначала конструктивные, потом печать.
- Имеет классный закрытый жесткий металлический корпус.
- имеет закрытый внешне отсек для филамента
- имеет хорошую подсветку
- компактная каретка экструдера с наличием обдува
- спрятанная внутри корпуса механика
- возможность снять любую из панелей, а позже прикрутить ее обратно
- достойная область печати
- меню на русcком
- в прошивку вшиты опции предварительного нагрева для различных материалов типа REC RUBBER, REC Flex, ABS, PLA и др.
- хороший кабель менеджмент
- винты по всему корпусу
- мебельная фурнитура для дверцы
- как поверхность для печати используется огнеупорная керамика
- ШВП с 16м валами на оси z - более чем достаточно и жестко
- кинематика - прилично выполненная картезианская кинематическая схема
- жесткая конструкция стола
Печать:Мы сразу же провели тест “печать из коробки”.
Материал REC ABS.Печать запустилась без видимых проблем. Стоит отметить, что нагревательный стол принтера изначально был покрыт каким-то веществом для обеспечения адгезии, и при нагревании от стола появлялся запах, чем-то напоминающий пивной =).
Позднее мы удалили заводское покрытие и нанесли лак, с ним адгезия все-таки выше. Качество печати впечатляет.
Дальше мы продолжили печатать файлы из нашей библиотеки для сравнения с тем, что было отпечатано раннее и выяснилась одна особенность.
Материал - белый REC PLA пластик.Перегретый пластик выходил через щель между соплом и нагревательным блоком и огарком капал на модель. На фото видно черные пятна при нормальном качестве печати слоем 0.25 мм
Выяснилось, что сопло с начала наших тестов было вкручено не до конца. На принтере Hercules Strong сопла сменные, в комплекте их идет несколько и перед началом эксплуатации принтера необходимо корректно установить и затянуть выбранное сопло.
Исправив это упущение и перепечатав корпуса приборов из белого REC PLA, мы взялись за гибкие материалы.
Первым делом пошел REC Rubber.Мы не стали рисковать и попробовали печатать REC RUBBER на 50ммс (в нашей статье про печать гибкими материалами сказано, что не стоит печатать гибкими материалами быстрее чем 30ммс ) - результат был более чем хороший, мы даже остановили печать, что бы скорее провести тесты с другими скоростями и проверить заявленную максимальную скорость печати REC RUBBER.
Задание было подготовлено в Cura.
Дальше мы захотели повысить скорость, но на 60ммс Rubber уже шел с сильными пропусками. Созвонившись с Imprinta мы начали ковырять Sliс3r.
Нужно было просто повысить ширину экструзии, таким образом у нас получилось дойти до заявленной производителем скорости печати 70ммс.
Вот пример:
Результат перед вами.Печатает ABS пластиком хорошо, более чем нравится. Изделия получаются прочными, с хорошим слипанием по слоям.
Однако, лучше модели из ABS печатать на рафте и использовать адгезивы посильнее.
Большие модели иногда просто отклеиваются, что обусловлено размерами области печати.
Для нас Hercules Strong очень быстро стал рабочей лошадкой, принтер только и делает что работает.
Общее впечатление от 3D принтера более чем хорошее, большой надежный 3D принтер с большим количеством возможностей без явных существенных недоработок.
В ходе эксплуатации выяснились некоторые нюансы, так что сейчас пойдем по пунктам.
Плюсы
- Hercules приехал в упаковке, которая ему соответствует: надежная, с усилением, пенопластом и всем остальным необходимым;
- зона печати очень даже достойная, многие из наших сложных заказов сразу же стали простыми;
- великолепно печатает гибкими материалами - Rubber и Flex больше не проблема; этот 3D принтер просто лидер в этой области, ни один другой на так печатать пока не способен,
- имеет весьма удачную подсветку, прекрасно видно как создаются модели; при желании можно установить камеру для дистанционного наблюдения внутрь корпуса - и свет и корпус это позволяют;
- принтер сделан в России - техподдержка у принтера доступна и им не все равно.
- огромным плюсом является то, что Геркулес стабильно работает на долгих проектах, это очень большой плюс;
- в корпусе отличный кабель менеджмент - можно не бояться что принтер порвет собственную проводку, как это бывает с очень большим количеством различных 3D принтеров;
- отличный жесткий стол, который еще и быстро греется;
- механика, защищенная корпусом - можно не бояться что в ней что-то застрянет;
- надежная ось Z, при движении нет рывков и ненужных вибраций;
- в меню 3D принтера вшиты настройки преднагрева специфических материалов, таких как REC Rubber, REC Flex, ABS, PLA и другие, что позволяет не тратить время на настройки при смене видов филамента;
- качество стенок печатным моделей из ABS и PLA на твердую четверку по 5ти бальной шкале (где 5 - по-настоящему идеальное качество), погрешность в укладке слоев минимальная;
Минусы
- закрытый корпус для хранения филамента - лишний раз перепроверить количество пластика не проблема, но когда у тебя много принтеров, можно просто забыть это сделать. Кроме того, туда не помещается катушка с 2 кг пластика, которая отлично дополняет этот 3д принтер (поэтому нужно печатать специальное улучшение, модель и инструкция есть у производителя),
- трубка, через которую подается филамент в проталкивающий механизм - она закреплена в отверстии металлической детали и при некоторых положениях головки ее может изогнуть так, что пластик перестанет подаваться. Поэтому мы рекомендующем сразу надеть на нее пружину и таким образом мы повысить жесткость трубки на этом участке, или прикрепить ее рядом с отверстием неилоновой стяжкой .
- вибрации от принтера ощутимо передаются на стол
- стеклянная дверца на мебельных петлях - довольно странное решение с точки зрения внешнего вида,
- масса принтера довольно большая, конечно, для сибиряков это не аргумент, но мы его переносили как минимум вдвоем, а лучше втроем.
ПодытожимHercules Strong - надежный принтер, специализированный в области печати габаритных и долгих проектов, причем любыми материалами. Что бы выжать из него максимальное качество печати придется немного поработать с настройками в программах слайсерах.
Что касается печати гибкими материалами - на данный момент Hercules Strong абсолютный лидер в этой области, по скорости, надежности и качеству печати.
Внешний вид самого принтера, конечно, нельзя назвать футуристичными, но при его возможностях об этом забываешь.
Это отличная машина для претенциозных мейкеров или тех, кто делает из 3D печати бизнес.
Большая печать! | Обзор Anycubic Kobra S1 MAX
Видеообзор Anycubic Kobra S1 MAX: принтер, который большой
а можно импортировать в програ...
Норм, json при необходимости м...
С удовольствием поставил Вам п...
