Что? -филамент Где? -в сушке Когда? -перед печатью
REC
10224
46
Разное
16
Всем привет.
Как мы все уже знаем все пластики для 3D печати гигроскопичные (любят впитывать влагу) и поэтому с этим нужно бороться.
Конечно же необходимо хранить филамент в закрытых и герметичных упаковках, тогда меньше вероятность, что они впитают влагу и перестанут хорошо печататься.
Если все же пластик хранился без упаковки, то скорее всего перед печатью его необходимо будет просушить.
Как определить, что пластик влажный?
Чаще всего признаки одинаковые у разных пластиков.
  1. Когда пластик выходит из разогретого сопла и при этом слышны звуки лопающихся пузырьков
  2. Странная внешняя поверхность, на которой присутствую многочисленные точки
  3. Неровные линии на поверхности детали при печати
  4. Расслоение слоев после печати при малейшей нагрузке
  5. Большие дыры на внешней поверхности детали
Некоторые материалы, например пруток ABS, который впитал в себя много воды будет с легкостью ломаться (как PLA) при изломе нити.
Что? -филамент Где? -в сушке Когда? -перед печатьюЧто? -филамент Где? -в сушке Когда? -перед печатью
Как сушить филамент?
Для филаментов производства REC мы сделали специальную таблицу с рекомендованными температурами и временем сушки. Возможно и для других производителей такая таблица подойдет (но это не точно).
Где сушить филамент?
Для сушки пластика используются различные устройства, как профессиональные так и бытовые.
Духовка
То, что всегда есть под рукой. Да да именно в ней можно высушить некоторые виды пластиков
Сушилка для овощей и фруктов (дегидратор)
Довольно дешевый и полезный девайс в быту, но и он может высушить пластик для 3D печати
DIY-контейнер с сушилкой
Это для тех, кто обожает делать все своими руками
Повседневная сушилка филамента
Используется практически для всех пластиков, кроме специальных технических, у которых необходимая температура сушки выше 60°C. Рекомендуем FilDry сушку
Профессиональная сушилка филамента
Применяются для всех пластиков, но цена такого решения довольно высокая.
Сушилки FD1 и FD5 от компании Mass Portal пожалуй единственные в этом сегменте
Всем спасибо за просмотр.
Полезные ссылки на нас:
Наш сайт
Instagram
VK
16
