CURA : Разглаживание в середине модели
Недавно для локального капельного полива печатал кастомные крышки для пластиковых бутылок, где как раз нужно разгладить поверхность внутри для плотного прилегания к кромке горлышка. При этом разглаживать сам верх пробки смысла нет. Еще нужно было отключить поддержки для участка с резьбой.
Т.е. в общих настройках печати разглаживание отключено, а поддержки включены.Далее, в Cura в подобных случаях я обычно использую объект "custom supports", становящийся доступным после установки соответствующего плагина. Можно использовать и встроенный объект "блокировщик поддержек".Сначала создаем такой объект, придаем ему нужный размер и положение для покрытия той области на основной модели, где нужно получить требуемый эффект.Для локального разглаживания я выставил по высоте дополнительный объект так, чтобы его верхний край практически совпадал с планируемой к разглаживанию поверхностью, фактически делая ее "верхом" выделенной области.
Затем нажимаем на иконку "параметры модели" (слева в тулбоксе) и выбираем тип "изменить настройки для перекрытий", и далее выбираем и устанавливаем требуемые значения временно модифицируемых параметров.
Соответственно для блокировки поддержек в области резьбы был создан другой объект:
Хорошее видео по этому поводу.
FlashForge AD5X ---- Kiln OS
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
Расчёт стоимости 3D печати
IMHO да. Вот у Вас - заблокиро...
Закончил работу над паг...
