Трубочка шахмат
Поэтому позвольте представить новый, по прежнему компактный, но более традиционный набор:Комплект включает шахматные фигуры и игровое поле. Для компактности, как и в прошлом, элементы размещаются внутри других по принципу матрешки. Я сделал отверстия с узнаваемыми изображениями шахматных фигур, при желании внутрь можно вклеить контрастную (белую или черную) бумагу или пленку.В пиктограммах фигур важно было сохранить узнаваемость, но добиться простоты.Поле также помещается внутри, для его изготовления стоит использовать материал без «эффекта памяти» (как у бумаги). Например, ткань или нетканый материал. Если он будет толстым, видимо придется увеличить диаметр коробки и крышки.Размер игрового поля — 20х20 см. Высота тубуса — 20 см.Думаю, это хороший подарок начальнику автоинспекции:). Впрочем, расположить фигуры в трубочке можно по разному, например сделав две половины — черную и белую.Круглое основание дает возможность печатать без проблем, уголки не загибаются (их просто нет), а пустота внутри сокращает время печати. Весь комплект можно изготовить примерно за 6 часов на стандартных скоростях.
Все файлы стоит печатать как обычно, кроме коробки и крышки — для них надо использовать режим спиральная ваза.
Файлы тут
FlashForge AD5X ---- Kiln OS
Ох уж эти сплайны...
если на чертеже длина указана....
Закончил работу над паг...
