Детали для сборки светодиодного табло и опыты с иллюзиями
Некоторое время назад для опытов (о них немного ниже, и это самое интересное) я спроектировал и напечатал набор деталей для сборки небольшого светодиодного табло: соединители, ножки, опору для платы, держатель и кожух контактной части блока питания. Надоели висящие на проводах части. И два экрана соединились в один:
Проектировал в Тинкеркаде, получился вот такой набор деталей:
Напечаталось ниже среднего, но решил оставить как есть, главное, все подошло и работает.
И небольшое видео:
А суть опытов -- проверить идею по созданию бегущей строки с "призрачными" пикселями. Возможно, вы замечали, что иногда бегущие буквы выглядят немного наклоненными. Но ведь это невозможно, сетка лампочек ровная! Происходит такое от небольшой задержки развертки (сигнал на каждую из горизонтальных строк приходит чуть позже) и наш мозг видит иллюзию. Значит, можно наблюдать пиксели там, где их нет -- между точек светодиодов. Для одного из конкурсов много лет назад я нарисовал такую схему:
На этой анимации можно увидеть эффект в динамике (правильное отображение зависит от экрана, браузера и пр., это модель, а не настоящее табло):
Такой способ позволит либо уменьшить необходимое количество строк для отображения символов, либо сделать символы практически произвольной формы даже на простеньком табло. Впрочем, диоды и экраны становятся все дешевле, потому не думаю, что практическое применение будет сильно востребовано.
Собираю Voron Trident (сборка рамы)
III Сборка корпуса
Как я уже писал, не...
Проблемы установки 45 мм пушки 20-к в башню т-18(мс-1).
и для начи...
Еще были проблемы с обновление...
Ошибка или опечатка в данной к...
Мне наиболее симпатичны из сер...
Закончил работу над паг...
