Фиксатор наклона тента
Продолжаю осваивать принтер Zenit.
После первоначальных тестов и настроек решил сделать что-то полезное.
На даче, в садовых качелях, видимо от старости, сломалась пластиковая шайба, которая регулировала угол наклона солнцезащитного козырька. Т.к. как она может называться у меня идей не было, то после 15 минут поиска на разных сайтах в поисках приемлемой модели с нулевым результатом, решил сделать модель сам.
До недавнего времени все модели делал в SketchUp , или КОМПАСе, пока не открыл для себя Fusion 360. Для меня он показался удобным как первый, и с гораздо бОльшим функционалом. К сожалению, второй редактор для меня не столь интуитивно понятен, хотя я и делал некоторые модели в нем, но с трудом.
Модель достаточно простая, и все моделирование заняло минут 10. Возможно кому-то пригодится.
1) Рисуем эскиз будущей детали2) Выдавливаем на нужное расстояние 3) Создаем плоскость, касательную к поверхности вращения 4) Делаем на ней эскиз5) И снова выдавливаем, с вырезом из первого тела 6) Отображаем полученное относительно центрального сечения 7) На центральной плоскости рисуем эскиз с сегментами8) Выделяем через один и выдавливаем 9) Получились вот такие прорези10) Выделяем и выдавливаем в другую сторону оставшиеся сегменты, и получаем вот такую картину11) Разделяем на два тела по плоскости12) Получаем две половины 13) После чего, делаем фаски на зубьях, т.к. при печати данные части уйдут в плюс, и иначе не войдут друг в друга14) С помощью опции построения сечений проверяем, что есть зазор 15) И экспортируем в STL.
Печатал из ABS, на настройках, рекомендуемых производителем принтера. Толщина слоя 0,3, заполнение 30%Вот так выглядит распечатанная конструкция. Входит плотно друг в друга до конца, и не проворачиваются.Модель можно скачать по этой ссылке Спасибо за внимание.
Дайджест обновлений КонтрCAD. Группы, оболочки и обновленный чертеж
Онлайн генератор коробок
1) Моделировать самому. Минусы: неохота, на к...
Самодельный станок для намотки пластика
Думаю каждый из нас сталкивался с такой проблемой ка...
Головки ещё нормально а вот тр...
Что за кнопки использованы ?
Работа великолепная! Конструк...
